Vérifiez que le script check figure dans le répertoire JumpStart.
Le script check se trouve dans le répertoire Solaris_9/Misc/jumpstart_sample du DVD Solaris 9 ou du CD 1/2 Logiciel Solaris 9.
Exécutez le script check pour valider les fichiers rules et custom_probes.
$ ./check [[-p chemin -r nom_fichier]] |
Valide le fichier custom_probes à l'aide du script check à partir de l'image de Solaris 9 de votre plate-forme au lieu du script check du système que vous utilisez. chemin est l'image qui figure sur un disque local ou sur le DVD Solaris 9 ou le CD 1/2 Logiciel Solaris 9 monté. Utilisez cette option pour exécuter la version la plus récente de check si la version de Solaris installée sur votre système n'est pas la plus récente. |
Spécifie un autre nom de fichier que celui du fichier custom_probes. L'utilisation de l'option - r vous permet de tester la validité d'un ensemble de fonctions avant d'intégrer celles-ci dans le fichier custom_probes. |
Lors de l'exécution du script check, celui-ci émet des rapports sur la validité des fichiers rules et custom_probes, et de chaque profil. S'il ne rencontre aucune erreur, le script signale "The custom JumpStart configuration is ok" et crée les fichiers rules.ok et custom_probes.ok dans le répertoire JumpStart.
Déterminez si le fichier custom_probes.ok est un exécutable.
Dans l'affirmative, allez à l'Étape 5.
Dans la négative, tapez la commande suivante :
chmod +x custom_probes
Vérifiez que le fichier custom_probes.ok dépend de root et que le degré de permission est établi sur 755.
