La commande flar vous permet d'administrer vos archives. Avec cette commande, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Pour obtenir des informations sur des archives déjà créées, utilisez la commande flar avec l'option -i. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar -i:info [- l] [-k mot_clé] [- t [-p posn] [-b taille_bloc]] nom_fichier
Tableau 20-4 Options de ligne de commande de flar -i|
Option |
Description |
-k mot_clé |
Renvoie la valeur du mot_clé. |
-l |
Répertorie tous les fichiers de la section archive. |
Utilisée avec l'option -s, la commande flar découpe une archive Web Start Flash en plusieurs sections. Chaque section est copiée dans un fichier distinct, dans le répertoire spécifié ou dans le répertoire courant. Les fichiers sont nommés d'après les sections dont ils dépendent. Par exemple, la section cookie de l'archive est sauvegardée dans un fichier nommé cookie. Vous pouvez demander à la commande flar de ne sauvegarder qu'une seule section. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar -s:split[- d rép] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b taille_bloc]] nom_fichier
Tableau 20-5 Options de ligne de commande de flar -i|
Option |
Description |
-d rép |
Lit les sections à copier à partir du répertoire spécifié, et non du répertoire courant. |
-u section |
Si vous n'utilisez pas cette option, flar copie toutes les sections du répertoire courant. Si vous l'utilisez, flar copie les sections Cookie, Identification, Archive et section. Vous pouvez indiquer un nom de section seul ou une liste de noms de section séparés par des espaces. |
-f archive |
Place l'archive extraite dans un répertoire appelé archive, plutôt que de la placer dans un fichier nommé archive. |
-S section |
Copie uniquement la section de l'archive appelée section. |
Utilisée avec l'option -c, la commande flar crée une archive Web Start Flash à partir de sections individuelles. Chaque section doit être stockée dans un fichier distinct, portant le même nom que la section. Au minimum, vous devez disposer d'une section cookie (cookie), d'une section d'identification (identification) et d'une section des fichiers de l'archive (archive). Si archive est un répertoire, la commande flar utilise cpio pour l'archiver avant de l'inclure dans l'archive combinée. Si la section d'identification de l'archive indique que celle-ci doit être compressée, flar compresse le contenu de la nouvelle archive combinée.
flar -c:combine [-d rép] [-u section] [-t [-p posn] [-b taille_bloc]] nom_fichier
La commande flar ne valide pas les sections. En particulier, elle ne valide ni ne met à jour aucun des champs de la section d'identification de l'archive.
Option |
Description |
-d rép |
Lit les sections à combiner à partir du rép spécifié et non du répertoire courant. |
-u section |
Si vous n'utilisez pas cette option, flar combine toutes les sections du répertoire courant. Si vous l'utilisez, flar combine uniquement les sections Cookie, Identification, Archive et section. Vous pouvez indiquer un nom de section seul ou une liste de noms de section séparés par des espaces. |
