Pour mettre à niveau ou installer une archive flash sur un nouvel environnement, le périphérique doit être une tranche physique. Si vous possédez un environnement d'initialisation comportant un système de fichiers monté soit sur un métapériphérique Solaris Volume Manager soit sur un volume de système de fichiers Veritas (VxFS), la mise à niveau ou l'installation d'une archive flash échoue. Pour mettre à niveau ou installer une archive flash sur un tel environnement d'initialisation, vous devez modifier manuellement l'environnement d'initialisation de sorte que toutes les tranches deviennent des tranches de disques physiques. Vous pouvez utiliser la commande lucreate pour créer un autre environnement d'initialisation ou désactiver les métapériphériques ou volumes.
Pour utiliser la commande lucreate afin de générer une copie de l'environnement d'initialisation, placez cette copie sur des tranches de disques physiques. Par exemple, si la configuration du disque de votre environnement d'initialisation actuel est la suivante :
racine (/) |
monté sur /dev/md/dsk/d10 |
/usr |
monté sur /dev/md/dsk/d20 |
/var |
monté sur /dev/dsk/c0t3d0s0 |
Tranche libre |
c0t4d0s0 |
Tranche libre |
c0t4d0s3 |
Tranche libre |
c0t4d0s4 |
Vous pouvez ensuite utiliser la commande lucreate suivante pour copier l'environnement d'initialisation sur des tranches de disque physique. L'environnement d'initialisation peut alors être mis à niveau ou installé à l'aide d'une archive flash. Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif est appelé "currentBE" et le nouveau "nextBE".
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs |
Vous pouvez alors mettre à niveau ou installer une archive flash sur le nouvel environnement d'initialisation, l'activer, puis en créer une nouvelle réplique ou l'encapsuler manuellement.
Si vous décidez de démonter manuellement le métapériphérique ou le volume, procédez de la manière suivante :
Montez manuellement l'environnement d'initialisation.
Editez le fichier /etc/vfstab pour déplacer tous les métapériphériques ou volumes sur des tranches de disques physiques.
Utilisez Solaris Volume Manager ou le logiciel Veritas pour démonter les métapériphériques ou volumes.
Démontez l'environnement d'initialisation.
