Si vous avez un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé l'image d'installation du serveur d'installation. Voir Étape 6 .
Devenez superutilisateur sur le serveur d'installation ou d'initialisation.
Si vous utilisez les noms de service NIS, NIS+, DNS ou LDAP, vérifiez que les informations suivantes sur le système à installer aient été ajoutées au service de noms :
Nom d'hôte
Adresse IP
Adresse Ethernet
Pour de plus amples informations sur les services de noms, voirSystem Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Passez au répertoire Tools sur l'image CD de Solaris 9 du serveur d'installation :
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
chemin_rép_installation |
Indique le chemin du répertoire Tools |
Configurez un système à installer à partir du réseau. Le système peut être un serveur d'installation ou d'initialisation.
# ./add_install_client [[-d]] [[-s serveur_installation:chemin_rép_installation]] \ [[-c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstart]] [[-p serveur_sysid:chemin]] \ [[-t chemin_image_initialisation]] nom_client groupe_plate-forme |
indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau. |
-s installation_serveur:installation_chemin_rép |
Indique le nom et le chemin du serveur d'installation.
Indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin d'accès au répertoire JumpStart. |
-p serveur_sysid:chemin |
Indique le nom du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg. |
-t chemin_image_initialisation |
Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD Solaris 9. |
Nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation. |
Groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Vous trouverez une liste détaillée des groupes de plates-formes au chapitre Chapitre 39. |
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation en cas d'utilisation du protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation est nommé basil, qui est un système UltraTM 5. Le système de fichiers /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools contient la commande add_install_client.
serveur_installation# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools serveur_installation# ./add_install_client -d basil sun4u |
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation en cas d'utilisation du protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation est nommébasil, qui est un système UltraTM 5. Le système de fichiers /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools contient la commande add_install_client .
serveur_instalation# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools servedur_installation# ./add_install_client basil sun4u |
L'exemple suivant montre comment ajouter un client d'installation à un serveur d'initialisation. Le client d'installation est nommérose, qui est un système UltraTM 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s s'utilise pour indiquer le serveur d'installation nommé basil, qui comporte une image CD de Solaris 9 dans /export/home/s9cdsparc .
serveur_initialisation# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools serveur_initialisation# ./add_install_client -s basil:/export/home/s9cdsparc rose sun4u |
