WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
Cette erreur se produit lorsqu'au moins deux serveurs, sur un même réseau, cherchent à répondre en même temps à une requête d'initialisation émise par un client d'installation. Le client d'installation se connecte au mauvais serveur d'initialisation. L'installation est suspendue. Les raisons suivantes peuvent être à l'origine de cette erreur :
Origine :Raison 1 : Les fichiers /etc/bootparams peuvent exister sur différents serveurs avecune entrée pour ce client d'installation.
Solution :Solution 1 : Vérifiez que les serveurs de votre réseau ne comportent pas plusieurs entrées /etc/bootparams correspondant au client d'installation. Si c'est le cas, supprimez les entrées redondantes du fichier /etc/bootparams sur tous les serveurs d'installation et d'initialisation à l'exception de celui que vous souhaitez voir utilisé par le client d'installation.
Origine :Raison 2 : Il est possible que plusieurs entrées de répertoire /tftpboot ou /rplboot coexistent pour ce client d'installation.
Solution :Solution 2 : Vérifiez qu'il n'existe pas plusieurs entrées du répertoire /tftpboot ou /rplboot sur les serveurs de votre réseau, correspondant au client d'installation. Si c'est le cas, supprimez les entrées redondantes du répertoire /tftpboot ou /rplboot sur tous les serveurs d'installation et d'initialisation, à l'exception de celui que vous souhaitez voir utiliser par le client d'installation.
Origine :Raison 3 : Une entrée correspondant au client d'installation figure dans le fichier /etc/bootparams d'un serveur et une autre dans le fichier /etc/bootparams qui permet à l'ensemble des systèmes d'accéder au serveur de profils. En voici un exemple :
* install_config=serveur_profils:chemin
Une ligne similaire à l'entrée précédente dans le tableau NIS ou NIS+ bootparams peut également être à l'origine de cette erreur.
Solution :Solution 3 : Si une entrée joker figure dans la carte ou la table bootparams du service de noms (* install_config=, par exemple), supprimez-la et ajoutez-la dans le fichier /etc/bootparams du serveur d'initialisation.
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions.
Cette erreur se produit sur un système lorsque vous tentez de l'installer à partir de votre réseau. Votre système n'est pas bien configuré.
Solution :Veillez à bien configurer le système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Reportez-vous à la rubrique "Ajout de systèmes à installer à partir du réseau".
prom_panic: Could not mount file system
Cette erreur se produit lorsque vous installez Solaris 9 à partir d'un réseau, mais que le logiciel d'initialisation ne parvient pas à localiser :
DVD Solaris 9, qu'il s'agisse du DVD ou d'une copie de l'image du DVD sur le serveur d'installation
L'image du CD 1/2 Logiciel Solaris 9, qu'il s'agisse du CD 1/2 Logiciel Solaris 9 ou d'une copie de l'image du CD 1/2 Logiciel Solaris 9 sur le serveur d'installation.
Vérifiez que le logiciel d'installation est chargé et qu'il est partagé.
Si vous installez Solaris 9 à partir du lecteur de DVD-ROM ou de CD-ROM du serveur d'installation, vérifiez que le DVD Solaris 9 ou le CD 1/2 Logiciel Solaris 9 est inséré dans le lecteur approprié, qu'il est monté et qu'il est partagé dans le fichier /etc/dfs/dfstab.
Si vous installez à partir d'une copie de l'image du DVD Solaris 9 ou de l'image du CD 1/2 Logiciel Solaris 9 enregistrée sur le disque dur du serveur d'installation, vérifiez que le chemin d'accès au répertoire de la copie est effectivement partagé dans le fichier /etc/dfs/dfstab.
Reportez-vous à la page de manuel, install_server.
Timeout waiting for ARP/RARP packet...
Raison 1 : Le client tente d'initialiser à partir du réseau, mais il ne parvient pas à trouver un système qui le reconnaisse.
Solution :Solution 1 : Vérifiez que le nom d'hôte du système figure dans le service de noms NIS ou NIS+. Vérifiez également l'ordre de recherche de bootparams dans le fichier /etc/nsswitch.conf du serveur d'initialisation.
Par exemple, la ligne suivante du fichier /etc/nsswitch.conf indique que JumpStart ou le programme suninstall de Solaris consulte d'abord les cartes NIS à la recherche d'informations bootparams. Si le programme ne trouve aucun information, JumpStart ou programme suninstall de Solaris observe le contenu du fichier /etc/bootparams du serveur d'initialisation.
bootparams: nis filesOrigine :
Raison 2 : L'adresse Ethernet du client est erronée.
Solution :Solution 2 : Vérifiez l'adresse Ethernet du client dans le fichier /etc/ethers du serveur d'installation.
Origine :Raison 3 : Dans le cadre d'une installation JumpStart personnalisée, la commande add_install_client définit le groupe de plates-formes qui utilise tel serveur comme serveur d'installation. Ce problème survient dès lors que la valeur de l'architecture associée à la commande add_install_client est erronée. Vous souhaitez installer une machine sun4u, mais vous avez indiqué sun4m par accident, par exemple.
Solution :Solution 3 : Réexécutez add_install_client en indiquant la bonne valeur d'architecture.
