Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.
Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty(1).
Se si intende installare Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD di Solaris 9 o il CD "Solaris 9 Software 1 of 2".
Se si intende utilizzare un dischetto dei profili, inserire il dischetto nel sistema.
Avviare il sistema.
Se il sistema è nuovo, accenderlo.
Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo. Al prompt ok, digitare il comando seguente:
ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
Vengono controllati l'hardware e i componenti e il sistema viene avviato. Il processo di boot richiede alcuni minuti.
Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.
Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
