Il comando flarcreate permette di creare un archivio Web Start Flash da un sistema master. Può essere utilizzato con il sistema master in modalità multiutente o monoutente. Oppure, flarcreate può essere usato quando il sistema master viene avviato dal DVD di Solaris 9, dal CD "Solaris 9 Software 1 of 2" o da un'immagine del CD di Solaris 9 e del CD "Solaris 9 Languages". Durante la creazione dell'archivio Web Start Flash, lo stato del sistema master dovrebbe essere il più possibile statico. La sintassi del comando è la seguente:
flarcreate -n nome [-R radice] [-S] [-H] [-c] [-x dir_da_escludere] [-t [-p posizione][-b dim_blocchi]] [-i data] [-m [-u sezione [-d dir]] [-f elenco_file] [-F] [-U chiave=valore] master] [-a autore] [-e descr:-E file_descr] [-T tipo] percorso/nome_file
In questa riga di comando, percorso indica la directory in cui deve essere salvato l'archivio, mentre nome_file indica il nome del file contenente l'archivio. Se il percorso non viene specificato, flarcreate salva il file dell'archivio nella directory corrente.
Tabella 20-3 Opzioni disponibili per il comando flarcreate|
Opzione |
Descrizione |
Opzioni obbligatorie |
-n nome |
Il valore di questo flag è il nome dell'archivio. Il nome specificato sarà il valore della parola chiave content_name. |
Opzione di compressione |
-c |
Comprime l'archivio usando l'utility compress(1). |
Opzioni per directory e dimensioni |
-R radice |
Crea l'archivio dalla gerarchia di file system che ha inizio dalla directory radice. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate crea l'archivio da un file system situato in /. |
-S |
Non include nell'archivio informazioni relative alle dimensioni. |
-H |
Non genera l'identificatore hash. |
Opzione per escludere file e directory |
-x dir_da_escludere |
Esclude il file o la directory specificata dall'archivio. Se si specifica un file system con -R radice, il percorso della dir_da_escludere viene considerato in relazione a radice. |
Opzioni utilizzate per le sezioni definite dall'utente |
-u sezione |
Include una sezione definita dall'utente. Per includere più sezioni definite dall'utente, il valore sezione deve essere un elenco separato da spazi che comprende i nomi delle sezioni. |
-d dir |
Legge il file della sezione specificato con -u da dir. |
Opzioni utilizzate per gli archivi su nastro |
-t |
Crea un archivio su un'unità nastro. L'argomento nome_file indica il nome dell'unità nastro. |
-p posizione |
Questa opzione può essere usata solo insieme a -t. Specifica la posizione sul nastro in cui flarcreate dovrà memorizzare l'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate colloca l'archivio nella posizione corrente del nastro. |
-b dim_blocchi |
Specifica la dimensione dei blocchi che flarcreate dovrà utilizzare durante la creazione dell'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate utilizza la dimensione predefinita di 64 KB. |
Opzioni per la designazione dei file |
-f elenco_file |
Aggiunge i file specificati in elenco_file all'archivio. Il file elenco_file deve contenere un solo file per riga. Il percorso di ogni file deve essere relativo rispetto alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto. Se si utilizza "-" come valore per elenco_file, flarcreate utilizza come elenco di file l'output di stdin. Quando si utilizza il valore "-", la dimensione dell'archivio non viene calcolata. |
-F |
Questa opzione utilizza solo i file elencati in elenco_file per creare l'archivio. |
Opzioni per l'identificazione dell'archivio |
-U chiave=valore |
Include le parole chiave definite dall'utente e i relativi valori nella sezione di identificazione dell'archivio. |
-i data |
Utilizza il valore data per la parola chiave creation_date. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate utilizza la data e l'ora corrente del sistema. |
-m master |
Utilizza master come nome del sistema master da cui è stato creato l'archivio per la parola chiave creation_master. Se non viene specificato un valore per master, flarcreate utilizza il nome del sistema restituito da uname -n. |
-e descr |
Utilizza il valore descr per la parola chiave creation_description. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -E. |
-E file_descr |
Legge il valore per la parola chiave content_description dal file file_descr. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -e. |
-a autore |
Utilizza autore come nome dell'autore nella sezione di identificazione dell'archivio per la parola chiave content_author. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate non include la parola chiave content_author nella sezione di identificazione dell'archivio. |
-T tipo |
Utilizza il valore tipo per la parola chiave content_type. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate non include la parola chiave content_type. |
