Il comando flar, usato con l'opzione -c, permette di creare un archivio Web Start Flash da singole sezioni. Ogni sezione deve trovarsi in un file separato, il cui nome corrisponda a quello della sezione. Perché l'operazione riesca, devono essere presenti almeno la sezione del cookie (cookie), la sezione di identificazione dell'archivio (identification) e la sezione dei file dell'archivio (archive). Se archive è una directory, il comando flar utilizza l'utility cpio per archiviarla prima di includerla nell'archivio combinato. Se la sezione di identificazione dell'archivio specifica la compressione del file, flar comprime il contenuto del nuovo archivio combinato.
flar -c:combine [-d dir] [-u sezione] [-t [-p posizione] [-b dim_blocchi]] nome_file
Non viene eseguito alcun tipo di verifica sulle sezioni. In particolare, non viene verificato né aggiornato alcun campo della sezione di identificazione dell'archivio.
Opzione |
Descrizione |
-d dir |
Legge le sezioni da combinare dalla directory dir anziché dalla directory corrente. |
-u sezione |
Se questa opzione non viene specificata, flar combina tutte le sezioni presenti nella directory corrente. Se questa opzione viene specificata, flar combina solo le sezioni Cookie, Identification, Archive e sezione. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi. |
