Creare un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando)
Il comando lucreate crea un ambiente di boot basato
sui file system dell'ambiente di boot attivo. Se si desidera creare un ambiente
di boot basato su un ambiente di boot diverso da quello attivo, usare lucreate con l'opzione -s.
Nota - Se, dopo avere attivato il nuovo ambiente di boot, si desidera
tornare indietro, si può tornare solo all'ultimo ambiente di boot attivo,
non all'ambiente di origine su cui è stato basato quello nuovo.
Eseguire il login come superutente.
Creare l'ambiente di boot.
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -s nome_BE_di_origine
-m punto_att:dispositivo:tipo_fs -n nome_BE
-A 'descrizione_BE '
(Opzionale)
Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome
(nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere
qualunque carattere.
Specifica l'ambiente
di boot di origine su cui è basato quello nuovo. Non corrisponde all'ambiente
di boot attivo.
-m punto_att:dispositivo:tipo_fs [-m...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I
file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi
nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata
il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.
Per punto_att è possibile
specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
Nel campo dispositivo è
possibile specificare:
Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma
/dev/md/dsk/dnum
Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma
/dev/vx/dsk/nome_volume
La parola chiave merged, per indicare che
il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con
la directory di livello superiore.
Per tipo_fs è possibile
specificare:
ufs, indicante un file system UFS
vxfs, indicante un file system Veritas
swap, indicante un file system di swap.
Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino
-n nome_BE
Nome dell'ambiente
di boot da creare. Il nome_BE deve essere unico
nel sistema.
Esempio 32-7 Creazione di un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando)
In questo esempio, viene creato un ambiente di boot basato sul file
system radice (/) dell'ambiente di boot di origine terzo_disco.
Terzo_disco non è l'ambiente di boot attivo. Al nome del nuovo ambiente
di boot, secondo_disco, viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio
2001.
# lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -s terzo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n secondo_disco
Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo
e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.
