Questo metodo non può essere utilizzato se la versione di SunOS installata sul sistema è anteriore a Solaris 2.3.
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.
Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Inserire il CD "Solaris 9 Software 1 of 2" nel sistema.
Creare una directory per l'immagine del CD.
# mkdir -p dir_installazione |
dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD |
Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
# ./setup_install_server dir_installazione |
dir_installazione |
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco CD di Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
Se il server di installazione non si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, è necessario condividere l'immagine di installazione con il server di boot e avviare il daemon NFS. Continuare.
Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
# share | grep dir_installazione |
dir_installazione |
Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot |
Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_installazione |
Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.
# ps -ef | grep nfsd |
Avviare il daemon nfsd e condividere il server di installazione.
Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:
# /etc/init.d/nfs.server start |
Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:
# shareall |
Spostarsi nella directory radice (/).
# cd / |
Espellere il CD "Solaris 9 Software 1 of 2".
Inserire il CD "Solaris 9 Software 2 of 2" nel sistema.
Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
# ./add_to_install_server dir_installazione |
dir_installazione |
# cd / |
Espellere il CD "Solaris 9 Software 2 of 2".
Inserire il CD "Solaris 9 Languages" nel sistema.
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools |
dir_installazione |
# cd / |
Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
In caso negativo, espellere il CD "Solaris 9 Languages" e passare al Punto 22.
In caso affermativo, espellere il CD "Solaris 9 Languages" e continuare.
Inserire il CD di installazione di Solaris 9 nel sistema.
Spostarsi nella directory che contiene modify_install_server sul CD attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione:
# ./modify_install_server -p dir_installazione percorso_miniroot |
-p |
Preserva la miniroot dell'immagine esistente in dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot.orig |
dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start |
percorso_miniroot |
Specifica la directory sul CD da cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start |
Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot ) nell'immagine di installazione creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
In caso negativo, continuare.
In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
Prima di usare patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Determinare se occorre creare un server di boot.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta dei sistemi da installare in rete".
Se non si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD".
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/s9cdsparc del server:
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc Se si dispone di un server di boot separato, procedere come segue: Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab: share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" \ /export/home/s9cdsparc # ps ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start Continuare con le operazioni successive. Se non è richiesto un server di boot o è già stata eseguita la procedura per aggiungerne uno separato, continuare come segue: # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools # ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s0 # ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0 |
In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.
