Eseguire il login come superutente sul sistema da configurare come server di boot per la sottorete.
Il sistema deve disporre di un lettore di CD-ROM locale, oppure deve avere accesso alle immagini su disco remote di Solaris 9, normalmente situate sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Attivare l'immagine del CD "Solaris 9 Software 1 of 2" dal server di installazione.
# mount -F nfs -o ro nome_server:percorso /mnt |
nome_server:percorso |
Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco |
Creare una directory per l'immagine di boot.
# mkdir -p directory_di_boot |
directory_di_boot |
Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot |
Spostarsi nella directory Tools dell'immagine del CD "Solaris 9 Software 1 of 2" digitando:
# cd /mnt/Solaris_9/Tools |
Copiare il software di boot sul server di boot.
# ./setup_install_server -b directory_di_boot |
-b |
Specifica la configurazione del sistema come server di boot |
directory_di_boot |
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Spostarsi nella directory radice (/).
# cd / |
A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere "Aggiunta dei sistemi da installare in rete".
L'esempio seguente spiega come creare un server di boot in una sottorete. Questi comandi copiano il software di boot dall'immagine del CD "Solaris 9 Software 1 of 2" nella directory /export/install/boot del disco locale del sistema. Anche l'interfaccia di Solaris Web Start viene copiata sul server di installazione.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt # mkdir -p directory_di_boot # cd /mnt/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot # cd / |
In questo esempio, si presuppone che il disco sia stato inserito e attivato automaticamente prima dell'esecuzione del comando. Terminata l'esecuzione del comando, il disco viene rimosso.
