archive_location tipo_lettura posizione |
I valori di tipo_lettura e posizione dipendono dalla posizione in cui è memorizzato l'archivio Web Start Flash. Le sezioni seguenti contengono i valori che è possibile usare per tipo_lettura e posizione e alcuni esempi d'uso della parola chiave archive_location.
Se l'archivio si trova su un server NFS, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive_location.
archive_location nfs nome_server:/percorso/nomefile retry n |
nome_server |
È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. |
percorso |
È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione di Web Start Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare. |
nomefile |
È il nome del file dell'archivio Web Start Flash. |
retry n |
Parola chiave opzionale. n è il numero massimo di volte in cui le utility Web Start Flash cercheranno di attivare l'archivio. |
Esempi:
archive_location nfs oro:/archivi/archivio archive_location nfs://oro/archivi/archivio
Se l'archivio si trova su un server HTTP, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive_location.
archive_location http://nome_server:porta percorso/nomefile par_chiave_opz |
nome_server |
È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. nome_server può essere un numero di porta o il nome di un servizio TCP con un numero di porta che viene determinato al momento dell'esecuzione. |
porta |
Porta opzionale. Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Web Start Flash utilizzano la porta HTTP predefinita, la numero 80. |
percorso |
nomefile |
par_chiave_opz |
Parole chiave opzionali che è possibile specificare quando si richiama un archivio Web Start Flash da un server HTTP. |
Tabella 28-3 Parole chiave opzionali che è possibile usare con archive_location http
Parole chiave |
Definizioni dei valori |
auth basic nome_utente password |
Se l'archivio si trova su un server HTTP protetto da una password, occorre includere il nome utente e la password necessari per accedere al server nel file del profilo. Nota - L'uso di questo metodo di autenticazione in un profilo da usare con il metodo JumpStart personalizzato è rischioso. È infatti possibile che utenti non autorizzati accedano al file del profilo contenente la password. |
timeout min |
La parola chiave timeout permette di specificare, in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di dati dal server HTTP prima che la connessione venga chiusa, riaperta e ripresa dal punto in cui è intervenuto il timeout. Se si specifica un timeout di valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta a causa dell'inattività del sistema. Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility di installazione di Web Start Flash tentano di riprendere la procedura dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility di installazione di Web Start Flash non riescono a riprendere la procedura da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati. |
proxy host:porta |
La parola chiave proxy permette di specificare un host proxy e una porta proxy. L'uso di un host proxy permette di leggere un archivio Web Start Flash che si trova dall'altra parte di un firewall. Quando si specifica la parola chiave proxy, è necessario indicare anche una porta per il proxy. |
Esempio:
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5
Esempio della parola chiave auth basic nome_utente password:
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5 utente1 cifra
Se l'archivio si trova su un server FTP, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive_location.
archive_location ftp://utente:password@nome_server:porta percorso/nomefile par_chiave_opz |
utente:password |
Nome utente e password da specificare per accedere al server FTP nel file del profilo. |
nome_server |
porta |
Porta opzionale. Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Web Start Flash utilizzano la porta FTP predefinita, la numero 21. |
percorso |
nomefile |
par_chiave_opz |
Parole chiave opzionali che è possibile specificare quando si richiama un archivio Web Start Flash da un server FTP. |
Tabella 28-4 Parole chiave opzionali che è possibile usare con archive_location ftp
Parole chiave |
timeout min |
La parola chiave timeout permette di specificare, in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di dati dal server FTP prima che la connessione venga chiusa, riaperta e ripresa dal punto in cui è intervenuto il timeout. Se si specifica un timeout di valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta a causa dell'inattività del sistema. Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility di installazione di Web Start Flash tentano di riprendere la procedura dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility di installazione di Web Start Flash non riescono a riprendere la procedura da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati. |
proxy host:porta |
Esempio:
archive_location ftp://utente1:cifra@orione/archivi/archivio.flar timeout 5
Se l'archivio si trova su un nastro, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive_location.
archive_location local_tape dispositivo posizione |
dispositivo |
È il nome dell'unità nastro in cui è memorizzato l'archivio Web Start Flash. Se il nome del dispositivo corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione di Web Start Flash leggono l'archivio dal percorso del nodo del dispositivo. Se invece il nome del dispositivo non corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione di Web Start Flash aggiungono gli elementi /dev/rmt/ al percorso. |
posizione |
Designa la posizione sul nastro in cui è stato salvato l'archivio. Se la posizione non viene specificata, le utility di installazione di Web Start Flash leggono l'archivio dalla posizione corrente sul nastro. Specificando una posizione, è possibile collocare uno script iniziale o un file sysidcfg sul nastro prima dell'archivio. |
Esempi:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
L'archivio Web Start Flash può essere letto da un dispositivo locale se era stato memorizzato su un dispositivo ad accesso casuale basato su un file system, ad esempio un dischetto o un CD-ROM. In questo caso, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive_location.
Per leggere un archivio da un dispositivo ad accesso seriale, ad esempio da un nastro, occorre utilizzare la sintassi descritta per l'unità nastro locale.
archive_location local_device dispositivo percorso/nomefile tipo_file_system |
dispositivo |
È il nome dell'unità in cui è memorizzato l'archivio Web Start Flash. Se il nome del dispositivo corrisponde a un percorso canonico, il dispositivo viene attivato direttamente. Se invece il nome del dispositivo non corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione Web Start Flash vi aggiungono gli elementi /dev/dsk/. |
percorso |
È il percorso dell'archivio Web Start Flash in relazione alla radice del file system sul dispositivo specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione di Web Start Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare. |
nomefile |
tipo_file_system |
Specifica il tipo di file system del dispositivo. Se il tipo di file system non viene specificato, le utility di installazione di Web Start Flash cercano di attivare un file system UFS. Se l'attivazione UFS non riesce, le utility di installazione di Web Start Flash cercano di attivare un file system HSFS. |
Esempi:
Per richiamare un archivio da un disco rigido locale formattato come file system UFS, usare il comando seguente:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archivi/$HOST
Per richiamare un archivio da un CD-ROM locale contenente un file system HSFS, usare il comando seguente:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archivi/archivio
Se l'archivio è stato memorizzato nell'area di miniroot da cui si è avviato il sistema clone, può essere letto come file locale. Quando si esegue un'installazione con il metodo JumpStart personalizzato, il sistema viene avviato da un CD-ROM o da un'area di miniroot NFS. Il software di installazione viene caricato ed eseguito da quest'area di miniroot. Di conseguenza, un archivio Web Start Flash memorizzato su un CD-ROM o in un'area di miniroot NFS è accessibile come file locale. In questo caso, usare la sintassi seguente per la parola chiave archive_location.
archive_location local_file percorso/nomefile |
percorso |
È la posizione dell'archivio. Il percorso deve essere accessibile al sistema come file locale durante il boot dal CD di installazione di Solaris 9 o dal DVD di Solaris 9. Il sistema non può accedere a /net durante il boot dal CD di installazione di Solaris 9 o dal DVD di Solaris 9. |
nomefile |
Esempi:
archive_location local_file /archivi/archivio archive_location local_file /archivi/archivio
