Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione di dischetti, CD e DVD, vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
Eseguire il login come superutente su un sistema a cui è collegata un'unità a dischetti.
Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.
# volcheck |
Determinare se il dischetto contiene un file system UNIX (UFS).
Nel file /etc/mnttab del sistema, cercare una riga simile alla seguente:
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040 |
Se questa riga è presente, passare al Punto 7.
Se la riga non è presente, passare al punto successivo.
La formattazione cancella tutti i dati presenti sul dischetto.
# fdformat -U |
Creare un file system UFS sul dischetto.
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0 |
Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.
In caso negativo, passare al Punto 10.
In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.
Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del dischetto dei profili.
# cp -r percorso/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* directory_jumpstart |
percorso |
Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale |
Percorso del dischetto dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart personalizzata |
Tutti i file richiesti per l'installazione JumpStart personalizzata devono trovarsi nella directory radice (/) del dischetto.
Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory jumpstart_sample del CD "Solaris 9 Software 1 of 2" nella directory radice (/) di un dischetto dei profili di nome prova:
cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/prova |
Modificare i file di esempio sul dischetto dei profili in modo che riflettano le caratteristiche del proprio ambiente.
Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
Espellere il dischetto.
# eject floppy |
La creazione del dischetto dei profili è terminata. A questo punto è possibile aggiornare il file rules e creare i profili richiesti sul dischetto per eseguire le installazioni JumpStart personalizzate. Per continuare, passare a "Creazione del file rules".
