La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. L'ambiente di boot attivo non è necessariamente quello usato come origine per la creazione del nuovo ambiente di boot. "Sincronizzazione" significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di sistema dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade esegue questa sincronizzazione solo al boot iniziale, a meno che non si risponda yes alla richiesta "Do you want to force a Live Upgrade sync operations?".
In questo modo, Solaris Live Upgrade controlla i conflitti tra i file sottoposti alla sincronizzazione. Quando si avvia il nuovo ambiente di boot e viene rilevato un conflitto, il software genera un messaggio di avvertimento e i file non vengono sincronizzati. Ciò nonostante, l'attivazione può terminare correttamente. Ad esempio, si può verificare un conflitto nelle seguenti situazioni:
Se si aggiorna l'ambiente di boot corrente a un nuovo sistema operativo
Se si aggiorna un ambiente di boot inattivo a un nuovo sistema operativo e si modificano i file dell'ambiente di boot originale
Se si modificano file di sistema, ad esempio /etc/passwd, in entrambi gli ambienti di boot
Questa opzione deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 9 e si ritorna a Solaris 2.6 con una sincronizzazione forzata, i file della release 2.6 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla release dell'ambiente operativo, il boot di Solaris 2.6 può non riuscire perché i file di Solaris 9 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 2.6.
Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Activate.
Inserire il nome dell'ambiente di boot da attivare:
Name of Boot Environment: solaris_9 Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no |
È possibile continuare oppure forzare la sincronizzazione dei file.
Premere Return per continuare.
Al primo avvio dell'ambiente di boot, i file vengono automaticamente sincronizzati.
È possibile forzare la sincronizzazione dei file, ma questa funzione deve essere usata con cautela. I sistemi operativi di entrambi gli ambienti di boot devono essere compatibili con i file da sincronizzare. Per forzare la sincronizzazione dei file, digitare:
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes |
Premere F3 per iniziare il processo di attivazione.
Il nuovo ambiente di boot verrà attivato al riavvio successivo del sistema.
Per attivare l'ambiente di boot inattivo, riavviare il sistema:
# init 6 |
