Installationsguide för Solaris 9
Profilnyckelordsbeskrivningar och exempel
archive_location Nyckelord
archive_location hämtningstyp plats
Värdena för hämtningstyp och plats beror på var arkivet för Web Start Flash har sparats. Följande avsnitt innehåller de värden som du kan använda för hämtningstyp och plats samt exempel på hur du använder nyckelordet archive_location.
NFS-server
Om arkivet har sparats på en NFS-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location nfs servernamn:/sökväg/filnamn försök igen n
servernamn
Namnet på den server där du lagrat arkivet.
sökväg
Adressen för arkivet som ska hämtas från den angivna servern. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Web Start Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar.
filnamn
Namnet på Web Start Flash-arkivfilen.
retry n
Ett valfritt nyckelord. n är det största antalet gånger som Web Start Flash-verktygen försöker montera arkivet.
Exempel:
archive_location nfs golden:/arkiv/användararkiv
archive_location nfs://golden/arkiv/användararkiv
HTTP-server
Om arkivet har sparats på en HTTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location http://servernamn:port sökväg/filnamn valfria_nyckelord
servernamn
Namnet på den server där du lagrat arkivet. servernamn kan vara ett portnummer eller namnet på en TCP-tjänst med ett portnummer som bestäms under körtid.
port
En valfri port. Om du inte anger en port använder installationen för Web Start Flash standardportnumret för HTTP, 80.
sökväg
filnamn
valfria_nyckelord
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Web Start Flash-arkiv från en HTTP-server.
Tabell 28-3 Valfria nyckelord som du kan använda med archive_location http
Nyckelord
Värdedefinitioner
auth basic användarnamn lösenord
Om arkivet finns på en HTTP-server som är lösenordsskyddad, måste du inkludera det användarnamn och lösenord som behövs för åtkomst till HTTP-servern i profilfilen.
Obs!
Det kan vara riskabelt att använda den här verifieringsmetoden i en profil avsedd att användas med anpassad JumpStart. Obehöriga användare kan ha tillgång till profilfilen som innehåller lösenordet.
timeout min
Nyckelordet timeout gör att du kan ange den längsta tid (i minuter) som tillåts förflyta utan datamottagning från HTTP-servern innan anslutningen avbryts, öppnas igen och fortsätter från den punkt då timeouten inträffade. Om du ger timeout värdet 0 (noll), öppnas inte anslutningen igen på grund av inaktivitet.
Om en återanslutning på grund av timeout inträffar försöker installationen för Web Start Flash att fortsätta installationen vid den senast kända positionen i arkivet. Om installationen för Web Start Flash inte kan fortsätta installationen vid den senast kända positionen, startas hämtningen om från början av arkivet och informationen som hämtades innan avbrottet på grund av timeout kasseras.
proxy värd:port
Nyckelordet proxy gör att du kan ange proxyvärd och proxyport. Du kan använda en proxyvärd för att hämta ett arkiv för Web Start Flash från den andra sidan av en brandvägg. Du måste tillhandahålla en proxyport när du anger nyckelordet proxy.
Exempel:
archive_location http://silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5
Exempel med nyckelordet auth basic användarnamn lösenord:
archive_location http://silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5 anv1 hemligt
FTP-server
Om arkivet har sparats på en FTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location ftp://användarnamn:lösenord@servernamn:port
Det användarnamn och lösenord du behöver för att komma åt FTP-servern i profilfilen.
servernamn
port
A är en valfri port. Om du inte anger någon port använder Web Start Flash-installationsverktygen 21, standardporten för FTP.
sökväg
filnamn
valfria_nyckelord
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Web Start Flash-arkiv från en FTP-server.
Tabell 28-4 Valfria nyckelord som du kan använda med archive_location ftp
Nyckelord
Värdedefinitioner
timeout min
Med hjälp av nyckelordet timeout kan du ange den längsta tid (i minuter) som tillåts förflyta utan datamottagning från FTP-servern, innan anslutningen avbryts, öppnas igen och fortsätter från den punkt då timeouten inträffade. Om du ger timeout värdet 0 (noll), öppnas inte anslutningen igen på grund av inaktivitet.
proxy värd:port
Exempel:
archive_location ftp://anv1:hemligt@silver/arkiv/anv_arkiv.flar timeout 5
Lokalt band
Om arkivet har sparats på ett band använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_tape enhet position
enhet
Namnet på den bandenhet som du har sparat Web Start Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet är en kanonisk sökväg hämtas arkivet från sökvägen till enhetsnoden. Om du tillhandahåller ett enhetsnamn som inte är en kanonisk sökväg lägger installationen för Web Start Flash till /dev/rmt/ till sökvägen.
position
Anger platsen där du sparade arkivet på bandenheten. Om du inte tillhandahåller en position hämtas arkivet från den aktuella positionen på bandenheten. Genom att ange en position kan du placera ett start-skript eller en sysidcfg-fil före arkivet på bandenheten.
Exempel:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Lokal enhet
Du kan hämta ett arkiv för Web Start Flash från en lokal enhet om du sparade arkivet för Web Start Flash på en filsystemorienterad slumpåtkomstenhet, till exempel en diskett eller cd-rom. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
Obs!
Du kan hämta ett arkiv från en strömorienterad enhet, till exempel ett band, genom att använda syntaxen för det lokala bandet.
archive_location local_device enhet sökväg/filnamn filsystemstyp
enhet
Namnet på den enhet som du har sparat Web Start Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet inte är en kanonisk sökväg monteras den direkt. Om du tillhandahåller ett enhetsnamn som inte är en kanonisk sökväg lägger installationen för Web Start Flash till /dev/dsk/ till sökvägen.
sökväg
Sökvägen till arkivet för Web Start Flash, relativt filsystemets rot på enheten som du har angett. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Web Start Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar.
filnamn
filsystemstyp
Anger enhetens filsystem. Om du inte tillhandahåller en filsystemtyp försöker installationen för Web Start Flash att montera ett UFS-filsystem. Om UFS-monteringen misslyckas försöker installationen för Web Start Flash montera ett HSFS-filsystem.
Exempel:
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal hårddisk som är formaterat som ett UFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /arkiv/$HOST
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal cd-rom som har ett HSFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Lokal fil
Du kan hämta ett arkiv, som du sparat i miniroten som du startade klonsystemet från som en lokal fil. När du utför en anpassad JumpStart-installation startar du systemet från en cd-rom eller en NFS-baserad minirot. Installationsprogamvaran laddas och körs från denna minirot. Ett arkiv för Web Start Flash som du sparat på en cd-rom eller i den NFS-baserade miniroten går att komma åt som en lokal fil. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_file sökväg/filnamn
sökväg
Arkivets adress. Sökvägen måste vara tillgänglig som en lokal fil medan systemet startas från Solaris 9-installations-cd:n eller Solaris 9 dvd. Systemet kommer inte åt /net när det startas från Solaris 9-installations-cd:n eller Solaris 9 dvd.
filnamn
Exempel:
archive_location local_file /arkiv/användararkiv
Profilnyckelordet backup_media
backup_media typsökväg
Obs!
Du kan bara använda backup_media med uppgraderingsalternativet när omtilldelning av diskutrymmet krävs.
backup_media anger de media som ska användas för att säkerhetskopiera filsystemen om diskutrymme måste omtilldelas under uppgraderingen på grund av utrymmesbrist. Om flera band eller disketter krävs för säkerhetskopiering, uppmanas du att sätta in band eller disketter under upgraderingen.
Giltiga typ-värden
Giltiga värden för sökväg
Specifikation
local_tape
/dev/rmt/ n
En lokal bandstation på systemet som uppgraderas. Sökväg måste vara enhetssökvägen i tecken för bandenheten. n är bandenhetens nummer.
local_diskette
/dev/rdiskette n
En lokal diskettenhet på systemet som uppgraderas. Sökväg måste vara enhetssökvägen i tecken för diskettenheten. n är diskettenhetens nummer.
Disketter som du använder vid säkerhetskopiering måste vara formaterade.
local_filesystem
/dev/dsk/c wtx dys z
/filsystem
Ett lokalt filsystem på systemet som uppgraderas. Du kan inte ange ett lokalt filsystem som ändras av uppgraderingen. Sökväg kan vara en blockenhetssökväg för en skivdel. t x i /dev/dsk/c wtx dys z kanske inte behövs, till exempel. Annars kan sökväg vara den absoluta sökvägen till ett filsystem som är monterat med filen /etc/vfstab
remote_filesystem
värd:/filsystem
Ett NFS-filsystem på ett fjärrsystem. Sökväg måste inkludera fjärrsystemets namn eller IP-adress, värd och den absoluta sökvägen till NFS-filsystemet, filsystem. NFS-filsystemet måste ha läs-/skrivrättigheter.
remote_systemanvändare@värd:/katalog
En katalog på ett fjärrsystem som kan nås av ett fjärrskal, rsh. Systemet som uppgraderas måste ha tillgång till fjärrsystemet genom fjärrsystemets .rhosts-fil. Sökväg måste inkludera namnet på fjärrsystemets värd och den absoluta sökvägen till katalogen katalog. Om ett användarinloggnings-ID, användare, inte anges, används som standard root.
Exempel:
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
Profilnyckelordet boot_device
boot_device eeprom-enhet
boot_device visar enheten där JumpStart ska installera rotfilsystemet (/) och systemets startenhet.
Om du inte anger nyckelordet boot_device i en profil anges följande boot_device-nyckelord som standard under installationen: boot_device any update.
enhet - Använd ett av följande värden.
eeprom - Välj att uppdatera eller bevara systemets EEPROM.
Välj om du vill uppdatera eller bevara systemets EEPROM till den startenhet som angetts.
Obs!
Med värdet eeprom kan du även uppdatera systemets EEPROM om du ändrar systemets nuvarande startenhet. Genom att uppdatera systemets EEPROM kan systemet startas automatiskt från den nya startenheten.
Exempel:
boot_device c0t0d0s2 update
Obs!
boot_device måste matcha nyckelordet filesys som anger rotfilsystemet (/) och nyckelordet root_device, om det har angetts.
Profilnyckelordet client_arch
client_arch karch_värde ...
client_arch anger att operativsystemservern ska stödja en annan plattformsgrupp än den servern använder. Om du inte anger client_arch i profilen måste skivlösa klienter som använder operativsystemservern innehålla samma plattformsgrupp som servern. Du måste ange varje plattformsgrupp som du vill att operativsystemservern ska stödja.
Giltiga värden för karch_värde är sun4m oc sun4u. En detaljerad lista över plattformsnamn och diverse system finns i Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide.
Obs!
Du kan bara använda client_arch när system_type har angetts som server.
Profilnyckelordet client_root
client_root rotstorlek
client_root definierar mängden rotutrymme, rotstorlek i MB, som ska allokeras för varje klient. Om du inte anger client_root i serverprofilen allokerar installationsprogramvaran 15 MB rotutrymme per klient. Storleken på klientens rotområde används i kombination med nyckelordet num_clients för att bestämma hur mycket utrymme som ska reserveras för filsystemet /export/root.
Obs!
Du kan bara använda client_root när system_type har angetts som server.
Profilnyckelordet client_swap
client_swap växlingsstorlek
client_root definierar mängden minnesväxlingsutrymme, växlingsstorlek i MB, som ska allokeras för varje skivlös klient. Om du inte anger client_swapi profilen allokeras 32 MB minnesväxlingsutrymme som standard.
Exempel:
client_swap 64
I exemplet anges att varje skivlös klient måste ha 64 MB minnesväxlingsutrymme.
Obs!
Du kan bara använda client_swap när system_type har angetts som server.
Så här bestäms storleken på minnesväxlingsfilen
Om storleken på minnesväxlingsfilen inte anges i profilen, bestämmer JumpStart storleken på minnesväxlingsutrymmet baserat på systemets fysiska minne. Tabell 28-5 visar hur storleken på minnesväxlingsfilen bestäms under en JumpStart-installation.
Tabell 28-5 Bestämma minnesväxlingsfilens storlek
Fysiskt minne (i MB)
Minnesväxlingsutrymme (i MB)
16-64
32
64-128
64
128-512
128
Större än 512
256
JumpStart ser till att storleken på minnesväxlingsfilen inte är mer än 20 procent av den disk där minnesväxlingsfilenfinns, om det inte finns ledigt utrymme efter att de andra filsystemen har lagts ut. Om det finns ledigt utrymme allokerar JumpStart det till minnesväxlingsfilen och (om det går) allokerar den mängd som visas i Tabell 28-5.
Obs!
Det fysiska minnet plus minnesväxlingsutrymme måste vara minst 32 MB.
Profilnyckelordet cluster (Lägga till programvarugrupper)
cluster gruppnamn
cluster visar programvarugruppen som ska läggas till. I nedanstående tabell visas gruppnamn för varje programvarugrupp.
Programvarugrupp
gruppnamn
Kärna
SUNWCreq
Solaris-programvarugruppen Slutanvändare
SUNWCuser
Solaris-programvarugruppen Utvecklare
SUNWCprog
Solaris-programvarugruppen Komplett
SUNWCall
Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support
SUNWCXall
Du kan bara ange en programvarugrupp i en profil. Programvarugruppen måste anges före andra cluster- och package -poster. Om du inte anger en programvarugrupp med cluster i profilen installeras programvarugruppen Slutanvändare (SUNWCuser) på systemet.
Profilnyckelordet cluster (lägga till och ta bort kluster)
cluster klusternamn lägg_till/ta_bort_växel
Obs!
cluster (lägga till och ta bort kluster) kan användas med både standardinstallationen och uppgraderingsalternativen.
cluster visar om ett kluster ska läggas till eller tas bort från programvarugruppen som ska installeras på systemet.
klusternamn måste ha formatet SUNWCnamn. Om du vill se detaljerad information om kluster och deras namn, startar du Admintool på ett installerat system och väljer Programvara på Bläddra-menyn.
lägg_till/ta_bort_växel motsvarar alternativet add eller delete. Använd lägg_till/ta_bort_växel för att visa om klustret som angetts ska läggas till eller tas bort. Om du inte anger lägg_till/ta_bort_växel används add som standard.
När du använder cluster (lägga till och ta bort kluster) under en uppgradering gäller följande villkor:
Profilnyckelordet dontuse
dontuse disknamn ...
Som standard använder JumpStart alla fungerande diskar på systemet när partitioning default har angetts. dontuse visar en eller flera diskar som du inte vill att JumpStart ska använda. disknamn måste anges i formatet cxtydz, till exempel c0t0d0.
Obs!
Du kan inte ange nyckelorden dontuse och usedisk i samma profil.
Profilnyckelordet filesys (montera fjärrfilssystem)
filesys server:sökväg serveradress mont_pt_namn [[monteringsalternativ]]
Genom att använda filesys med värdena i listan, konfigurerar JumpStart det installerade systemet att automatiskt montera fjärrfilssystem när systemet startas. Du kan ange filesys flera gånger.
Exempel:
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
server: - Namnet på den server där fjärrfilssystemet finns, följt av ett kolon.
sökväg - Namnet på fjärrfilssystemets monteringspunkt. Till exempel /usr eller /export/home.
serveradress - IP-adressen för den server som angetts i server: sökväg. Om en namntjänst inte körs på nätverket, kan värdet serveradress användas för att utöka filen /etc/hosts med serverns värdnamn och IP-adress. Om du inte anger serverns IP-adress måste du ange ett minustecken (-). Om du kör en namntjänst på nätverket behöver du inte ange serverns IP-adress.
mont_pt_namn - Namnet på den monteringspunkt som fjärrfilssystemet ska monteras på.
monteringsalternativ - En eller flera monteringsalternativ som är de samma som -o-alternativet för kommandot mount(1M). Monteringsalternativen läggs till posten /etc/vfstab för det mont_pt_namn som angetts.
Obs!
Om du är tvungen att ange fler än ett monteringsalternativ, måste monteringsalternativen åtskiljas med kommatecken och inga blansksteg (ro,quota, till exempel).
Profilnyckelordet filesys (skapa lokala fjärrfilssystem)
filesys skivdelsstorlek [[filsystem valfria_parametrar]]
Genom att använda filesys med värdena i listan, skapar JumpStart lokala filsystem under installationen. Du kan ange filesys flera gånger.
skivdel - Använd ett av följande värden.
storlek - Använd ett av följande värden.
filsystem - Värdet filsystem är valfritt och används när skivdel har angetts till any eller cwtxdysz. Om filsystem inte har angetts, används unnamed som standard. Om unnamed har angetts kan du inte ange värdet valfria_parametrar. Använd något av följande värden:
valfria_parametrar - Använd ett av följande värden:
Profilnyckelordet geo
geo språkversion
Obs!
Du kan använda geo både vid standardinstallation och med uppgraderingsalternativen.
geo anger de regionala språkversionerna eller språkversioner som du vill installera på ett system eller lägga till när du uppgraderar ett system. Värden som kan anges för språkversion visas i följande tabell.
Värde
Beskrivning
N_Africa
Norra Afrika, inklusive Egypten
C_America
Centralamerika, inklusive Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Nicaragua, Panama
N_America
Nordamerika, inklusive Kanada, USA
S_America
Sydamerika, inklusive Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Asia
Asien, inklusive Japan, Sydkorea, Nordkorea, Taiwan, Thailand
Ausi
Australasien, inklusive Australien, Nya Zeeland
C_Europe
Centraleuropa, inklusive Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen, Slovakien, Schweiz
E_Europe
Östeuropa, inklusive Albanien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Makedonien, Rumänien, Ryssland, Jugoslavien, Slovenien, Turkiet
N_Europe
Nordeuropa, inklusive Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
S_Europe
Sydeuropa, inklusive Grekland, Italien, Portugal, Spanien
W_Europe
Västeuropa, inklusive Belgien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna
M_East
Mellanöstern, inklusive Israel
En fullständig lista över de språkversionsvärden för komponenter som utgör varje regional språkversion som listats tidigare, presenteras i Kapitel 40.
Obs!
Du kan ange ett geo-nyckelord för varje språkversion som du behöver lägga till systemet.
Profilnyckelordet install_type
install_type växeln_flash_initial_upgrade
install_type avgör om systemet ska raderas och en ny version av operativmiljön Solaris ska installeras på systemet, om den befintliga Solaris-versionen ska uppgraderas eller om ett Web Start Flash-arkiv ska installeras på systemet.
Obs!
Du måste ange install_type i en profil och install_type måste vara det första profilnyckelordet i varje profil.
Du måste använda något av följande alternativ för växeln_flash_initial_upgrade:
Obs!
En del profilnyckelord kan bara användas med alternativet initial_install. Vissa profilnyckelord kan bara användas tillsammans med alternativet upgrade. Vissa profilnyckelord kan bara användas tillsammans med alternativet flash_install.
Profilnyckelordet isa_bits
isa_bits bit_växel
isa_bits anger om 64-bitars eller 32-bitars Solaris 9-paket ska installeras.
bit_växel motsvarar alternativet 64 or 32, som du använder för att visa om 64-bitars eller 32-bitars Solaris 9-paket ska installeras. Om du inte anger det här nyckelordet i profilen installerar JumpStart systemen så här:
Obs!
Om du använder nyckelordet isa_bits måste du också använda det senaste check-skriptet i katalogen solaris_9/Misc/jumpstart_sample på Solaris 9 programvara 1 (av 2)-cd:n eller Solaris 9 dvd.
Profilnyckelordet layout_constraint
layout_constraint skivdel begränsning [[minsta_storlek]]
Obs!
Du kan bara använda layout_constraint med uppgraderingsalternativet när du måste omtilldela diskutrymmet.
layout_constraint anger den begränsning auto-layout har på ett filsystem om auto-layout behöver omtilldela diskutrymme under en uppgradering på grund av utrymmesbrist.
Om du inte anger nyckelordet layout_constraint lägger JumpStart upp disken så här:
Om du anger ett eller flera layout_constraint-nyckelord, lägger JumpStart upp disken så här:
Du kan inte ändra begränsningen på filsystem som kräver mer diskutrymme för uppgraderingen eftersom filsystemen måste vara markerade som ändringsbara. Du kan använda nyckelordet layout_constraint om du vill ändra värdet minsta_storlek på filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen.
Obs!
Om du vill underlätta för auto-layout att omtilldela diskutrymme, markerar du flera filsystem som ändrings- eller flyttbara, speciellt de filsystem som ligger på samma hårddisk som de filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen.
skivdel - skivdel anger filsystemets diskskivdel som begränsningen ska anges på. Du måste ange systemets diskskivdel i formatet cwtxdysz.
begränsning - Använd en av följande begränsningar för det filsystem som angetts:
minsta_storlek - Anger storleken på filsystemet efter att auto-layout omtilldelat utrymme. Med alternativet minsta_storlek kan du ändra filsystemets storlek. Filsystemets storlek kan vara större om utrymme som inte allokerats läggs till. Storleken kan dock aldrig vara mindre än värdet som angetts. Värdet minsta_storlek är valfritt. Använd bara det här värdet om du har markerat ett filsystem som ändringsbart och den minsta storleken inte kan vara mindre än vad som behövs för filsystemets befintliga innehåll.
Exempel:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
Profilnyckelordet locale
locale språkversionsnamn
Obs!
Du kan använda locale både vid standardinstallation och med uppgraderingsalternativen.
locale anger språkversionspaketen som du vill installera eller lägga till när du uppgraderar för det språkversionsnamn som angetts. Värdena för språkversionsnamn är samma som de som används för miljövariabeln $LANG. Kapitel 40 innehåller en lista med giltiga språkversionsvärden.
Beakta följande när du använder nyckelordet local:
Profilnyckelordet num_clients
num_clients klientantal
När en server installeras allokeras utrymme för varje skivlös klients rot- (/) och swap-filsystem. num_clients definierar antalet skivlösa klienter, klientantal, som en server stöder. Om du inte anger num_clients i profilen allokeras fem skivlösa klienter som standard.
Obs!
Du kan bara använda num_clients när system_type har angetts som server.
Profilnyckelordet package
package paketnamn [[lägg_till/ta_bort_växel]]
Obs!
Du kan använda package både vid standardinstallation och med uppgraderingsalternativen.
package visar om ett paket ska läggas till eller tas bort från programvarugruppen som ska installeras på systemet.
Du måste ange paketnamn i formuläret SUNWnamn. Om du vill ha detaljerad information om paket och deras namn använder du kommandot pkginfo -l på ett installerat system.
lägg_till/ta_bort_växel motsvarar alternativet add eller delete, som du använder för att visa om det paket som angetts ska läggas till eller tas bort. Om du inte anger lägg_till/ta_bort_växel används add som standard.
Obs!
Vissa paket är obligatoriska och kan inte tas bort. Det går inte att ta bort individuella språkprogramvarupaket med hjälp av profilnyckelordet package. Om du vill ta bort språkprogramvarupaket använder du profilnyckelordet locale.
När du använder packageför en uppgradering utförs följande åtgärder av JumpStart:
Profilnyckelordet partitioning
partitioning typ
partitioning definierar hur diskarna delas i skivdelar för filsystem under installationen.
typ - Använd ett av följande värden.
Om du inte anger partitioning i profilen används partioneringstypen default som standard.
Profilnyckelordet root_device
root_device skivdel
Obs!
Du kan använda root_device både vid standardinstallation och med uppgraderingsalternativen.
root_device anger systemets rotdisk. "Så här bestäms systemets rotdisk" innehåller ytterligare information.
När du uppgraderar ett system anger root_device rotfilsystemet (/) och de filsystem som har monterats av filen /etc/vfstab för uppgradering. Du måste ange root_device om fler än ett rotfilsystem (/) kan uppgraderas på systemet. Du måste ange skivdel i formatet cwtxdy sz.
Exempel:
root_device c0t0d0s2
Beakta följande när du använder nyckelordet root_device:
Systemets rotdisk är disken på det system som innehåller rotfilsystemet (/). I en profil kan du använda variabeln rootdisk i stället för ett disknamn. Disknamnet anges i JumpStart till det samma som systemets rotdisk. Tabell 28-6 beskriver hur JumpStart bestämmer systemets rotdisk för installationen.
Obs!
JumpStart bestämmer bara storleken för systemets rotdisk under en standardinstallation. Du kan inte ändra på systemets rotdisk under en uppgradering.
Tabell 28-6 Så här bestämmer JumpStart systemets rotdisk (standardinstallation)
Steg
Åtgärd
1
Om nyckelordet root_device har angetts i profilen, anger JumpStart rootdisk till rotenheten.
2
Om rootdisk inte har angetts och nyckelordet boot_device har angetts i profilen, anger JumpStart rootdisk till startenheten.
3
Om rootdisk inte har angetts och en filesys cwtxdysz size /-post har angetts i profilen, anger JumpStart rootdisk till den disk som angetts i posten.
4
Om rootdisk inte har angetts och en rootdisk.sn-post har angetts i proflien, genomsöker JumpStart systemdiskarna i kärnkontrolläge efter ett befintligt rotfilsystem på den skivdel som angetts. Om en disk hittas anger JumpStart rootdisk till disken som hittades.
5
Om rootdisk inte har angetts och partitioning existinghar angetts i profilen, genomsöker JumpStart systemdiskarna i kärnkontrolläge efter ett befintligt rotfilsystem. Om ett rotfilsystem inte hittas, eller om fler än ett hittas, inträffar ett fel. Om en rotfilsystem hittas anger JumpStart rootdisk till disken som hittades.
6
Om rootdisk inte har angetts, anger JumpStart rootdisk till disken där rotfilsystemet (/) är installerat.
Profilnyckelordet system_type
system_type typ_växel
system_type definierar vilken systemtyp som Solaris-miljön ska installeras på.
typ_växel motsvarar alternativet standalone eller server, som du använder för att visa vilken systemtyp som Solaris ska installeras på. Om du inte anger system_type i profilen används standalone som standard.
Profilnyckelordet usedisk
usedisk disknamn ...
Som standard använder JumpStart alla fungerande diskar på systemet när du anger partitioning default. Profilnyckelordet usedisk anger en eller flera diskar som du vill att JumpStart ska använda. Du måste ange disknamn i formatet cxtydz eller cydz, till exempel c0t0d0 eller c0d0s0.
Om du anger usedisk i profilen använder JumpStart bara de diskar som du anger efter nyckelordet usedisk.
Obs!
