Installationsguide för Solaris 9
Så skapar du en startmiljö och slår ihop filsystem (kommandoradsgränssnitt)
Obs!
Kommandot lucreate som används med alternativet -m anger vilka filsystem som ska skapas i den nya startmiljön och hur många. Du måste ange exakt antal filsystem genom att köra alternativet på nytt. Om du till exempel använder alternativet -m en gång, anges var alla filsystem ska placeras. Du sammanfogar alla filsystem från den ursprungliga startmiljön till ett filsystem. Om du anger alternativet -m två gånger skapas två filsystem.
  1. Logga in som superanvändare.
  2. Skriv följande:
    # lucreate [[-A 'startmiljöbeskrivning']]
    	-m monteringspunkt:enhet:filsystemstyp \
    [[-m monteringspunkt:enhet:filsystemstyp]] -m
    	monteringspunkt:merged:filsystemstyp -n startmiljönamn
    -A startmiljöbeskrivning
    (Valfritt) Du kan skapa en startmiljöbeskrivning som associeras med startmiljönamnet (startmiljönamn). Beskrivningen kan vara hur lång som helst och får innehålla vilka tecken som helst.
    -m monteringspunkt:enhet:- filsystemstyp [-m...]
    Anger filsystemets konfiguration i den nya startmiljön. Filsystemen som anges som argument för -m kan finnas på samma hårddisk eller på flera hårddiskar. Använd alternativet så många gånger det behövs för att skapa önskat antal filsystem.
    • monteringspunkt kan vara valfri giltig monteringspunkt eller - (bindestreck), vilket anger en partition för minnesväxling.
    • Fältet enhet kan vara något av följande:
      • Namnet på en diskenhet med formen /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
      • Namnet på en metaenhet för Volymhanteraren för Solaris i formatet /dev/md/dsk/dnum
      • Namnet på en volym för Volymhanteraren för Veritas i formatet /dev/vx/dsk/volymnamn
      • Nyckelordet merged, vilket visar att filsystemet på angiven monteringspunkt ska slås ihop med överordnad katalog.
    • Fältet filsystemstyp kan vara något av följande:
      • ufs, vilket anger ett UFS-filsystem.
      • vxfs, vilket anger ett Veritas-filsystem.
      • swap, vilket anger ett filsystem för minnesväxling. Monteringspunkten för minnesväxling måste vara ett - (bindestreck).
    -n startmiljönamn
    Namnet på startmiljön som ska skapas. startmiljönamn måste vara unikt för systemet.
    Exempel 32-2 Skapa startmiljö och slå ihop filsystem (kommandoradsgränssnitt)
    I det här exemplet är filsystemen i den aktuella startmiljön roten (/), /usr och /opt. Filsystemet /opt kombineras med det överordnade filsystemet /usr. Den nya startmiljön kallas för disk_två. En beskrivning, Solaris 9-test januari 2001, associeras med namnet disk_två.
    # lucreate -A 'Solaris 9-test januari 2001' -c disk_ett \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
    -m /usr/opt:merged:ufs -n disk_två
    När den nya startmiljön har skapats kan den uppgraderas och aktiveras (göras startbar). Se Kapitel 33.
