När du skapar en ny startmiljö måste du kopiera viktiga filsystem till en annan skivdel. Disken kan behöva förberedas innan du skapar den nya startmiljön. Kontrollera att disken är korrekt formaterad:
Kontrollera att skivdelarna rymmer de filsystem som ska kopieras
Se efter om några filsystem innehåller kataloger som du snarare vill dela mellan startmiljöer än kopiera. Om du vill dela en katalog skapar du en ny startmiljö där katalogen har delats till en skivdel där den blir ett filsystem. Sedan kan den nya skivdelen delas med framtida startmiljöer. Mer information om hur du skapar ett separat filsystem för delning finns i "Riktlinjer för val av skivdelar för delbara filsystem".
Processen att skapa en ny startmiljö börjar med att du anger en oanvänd skivdel som de viktiga filsystemen kan kopieras till. Du måste formatera en ny skivdel om det inte finns någon skivdel tillgänglig eller om ingen skivdel uppfyller kraven. Instruktioner för formatering av skivdelar via menyer finns i "Så här skapar du en startmiljö (teckengränssnitt)" Steg 6.
När du har angett skivdelen kan du konfigurera om filsystemen för den nya startmiljön innan du kopierar dem till katalogerna. Du konfigurerar om filsystem genom att dela upp och slå ihop dem, vilket ger ett enkelt sätt att redigera vfstab för anslutning och frånkoppling av filsystemskataloger. Du kan slå ihop filsystem i deras överordnade kataloger genom att ange samma monteringspunkt. Vidare kan du dela upp filsystem från deras överordnade kataloger genom att ange olika monteringspunkter.
Mer information om hur du delar och slår ihop filsystem finns i följande procedurer:
"Så här skapar du en startmiljö (teckengränssnitt)" Steg 8 eller Steg 7
"Så skapar du en startmiljö och delar upp filsystem (kommandoradsgränssnitt)"
"Så skapar du en startmiljö och slår ihop filsystem (kommandoradsgränssnitt)"
När filsystemen är konfigurerade för den inaktiva startmiljön påbörjas den automatiska kopieringen. Viktiga filsystem kopieras till angiva kataloger. Delbara filsystem kopieras inte, men de delas (såvida du inte har angett att något filsystem ska kopieras). När filsystemen kopieras från den aktiva till den inaktiva startmiljön omdirigeras filerna till de nyligen skapade katalogerna och den aktiva startmiljön förblir intakt. Instruktioner för hur du skapar en ny startmiljö finns i "Skapa en ny startmiljö".
Följande bilder visar olika sätt att skapa nya startmiljöer på.
Figur 30-1 visar den viktiga filsystemsroten (/) som har kopierats till en annan skivdel på en disk för att skapa en ny startmiljö. Den aktiva startmiljön innehåller roten (/) på en skivdel. Den nya startmiljön är en exakt kopia med roten (/) på en ny skivdel. Filsystemen /swap och /export/home delas av de aktiva och inaktiva startmiljöerna.
Figur 30-2 visar viktiga filsystem som har delats och kopierats till skivdelar på en disk för att skapa en ny startmiljö. Den aktiva startmiljön innehåller roten (/) på en skivdel. På den skivdelen innehåller roten (/) katalogerna /usr, /var och /opt. I den nya startmiljön delas roten (/), och /usr och /opt placeras på olika skivdelar. Filsystemens /swap och /export/home delas av de båda startmiljöerna.
Figur 30-3 visar viktiga filsystem som har slagits samman och kopierats till skivdelar på en disk för att skapa en ny startmiljö. Den aktiva startmiljön innehåller roten (/), /usr, /var och /opt på separata skivdelar. I den nya startmiljön delas /usr och /opt in i roten (/) och placeras på en skivdel. Filsystemens /swap och /export/home delas av de båda startmiljöerna.
