Du kan lägga till filer från katalogen JumpStart till ett installerat system med hjälp av ett slutskript. Det är möjligt på grund av att katalogen JumpStart monteras i katalogen som anges i variabeln SI_CONFIG_DIR . Katalogens standardvärde är /tmp/install_config.
Du kan även ersätta filer genom att kopiera filer från katalogen JumpStart och skriva över de befintliga filerna i det installerade systemet.
Kopiera alla filer som du vill lägga till i det installerade systemet till katalogen JumpStart.
Infoga följande rad i slutskriptet för alla filer som du vill ska kopieras till den nyinstallerade filsystemhierarkin:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/filnamn /a/sökväg
Anta exempelvis att du har tillgång till specialprogrammet plats_prog som har tagits fram för att alla på platsen ska kunna använda det. Om du kopierar plats_prog till katalogen JumpStart kopieras plats_prog till systemkatalogen /usr/bin med hjälp av följande rad i slutskriptet:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/plats_prog /a/usr/bin
