Installationsguide för Solaris 9
Profilexempel
Följande exempelprofiler visar hur du kan använda olika nyckelord och värden för att styra installationen av Solaris-programvara på en dator. "Profilnyckelord och värden" innehåller en beskrivning av nyckelord och värden för profiler.
Exempel 23-2 Montera fjärrfilsystem och lägga till och ta bort paket
# profilnyckelord         profilvärden
  install_type            initial_install1
  system_type             standalone2
  partitioning            default3
  filesys                 any 512 swap   # specify size of /swap
  cluster                 SUNWCprog4
  package                 SUNWman delete5
  cluster                 SUNWCacc
  1. Nyckelordet install_type krävs i varje profil.
  2. Nyckelordetsystem_type anger att datorn ska installeras som självständigt system.
  3. Skivdelarna för filsystemet installeras enligt värdet default. Storleken på swap (utrymmet för minnesväxling) är 512 Mbyte och installeras på alla hårddiskar, enligt värdet any.
  4. Solaris-programvarugruppen Utvecklare, SUNWCprog, installeras på datorn.
  5. Standard-direkthjälpen (man pages) monteras från nätverkets filserver, s_ref. Direkthjälpspaketen installeras inte på systemet. Paketen som innehåller verktygen för systemredovisning har markerats för installation på systemet.
Exempel 23-3 Ange var filsystemen ska installeras
  partitioning             explicit1
  filesys                  c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                   SUNWCall2
  1. Skivdelarna för filsystemet styrs av nyckelorden för filesys med värdet explicit. Storleken på roten (/) baseras på vald programvara enligt värdet auto och installeras på c0t0d0s0. Storleken på utrymmet för minnesväxling (swap) är angiven till nödvändig storlek och det installeras på c0t3d0s1. usr baseras på vald programvara och installationsprogrammet avgör var usr installeras, enligt värdet any.
  2. Solaris-programvarugruppen Komplett, SUNWCprog, installeras på datorn.
Exempel 23-4 Omfördela hårddiskutrymme för uppgradering
  install_type             upgrade1
  root_device              c0t3d0s22
  backup_media             remote_filesystem timber:/export/scratch3
  layout_constraint        c0t3d0s2 changeable 1004
  layout_constraint        c0t3d0s4 changeable
  layout_constraint        c0t3d0s5 movable
  package                  SUNWbcp delete5
  package                  SUNWxwman add6
  cluster                  SUNWCacc add
  locale                   de7
  1. Med profilen uppgraderas datorn genom omfördelning av hårddiskutrymme. I det här exemplet måste hårddiskutrymmet omfördelas eftersom det inte finns tillräckligt med plats för uppgraderingen i filsystemen.
  2. Rotfilsystemet på c0t3d0s2 uppgraderas.
  3. Ett fjärrsystem som heter timber används för säkerhetskopiering av data under omfördelningen av hårddiskutrymmet.
  4. Nyckelorden layout_constraint anger att följande kan utföras med autolayout vid omfördelningen av hårddiskutrymme för uppgraderingen.
    • Ändra skivelarna 2 och 4. Skivdelarna kan flyttas till en annan plats och storleken kan ändras.
    • Flytta skivdel 5. Skivdelen kan flyttas till en annan plats och storleken kan ändras.
  5. Paketet för binärkompatibilitet, SUNWbcp, installeras inte på datorn efter uppgraderingen.
  6. Koden ser till att direkthjälpen (man pages) för X Window System och systemredovisningsverktygen ska installeras om de inte redan är installerade på systemet. Alla paket som redan finns på systemet uppgraderas automatiskt.
  7. De tyska språkpaketen installeras på datorn.
