lucreate コマンドに -m オプションを指定することにより、新しいブート環境に作成するファイルシステムとその数を指定できます。 作成するファイルシステムの数だけ、このオプションを繰り返し指定する必要があります。たとえば、-m オプションを 1 回だけ使用した場合、すべてのファイルシステムが指定の場所に格納されます。元のブート環境のすべてのファイルシステムが、- m で指定されたファイルシステムにマージされます。 -m オプションを 2 回使用すると、ファイルシステムが 2 つ作成されます。 -m オプションを使ってファイルシステムを作成する場合、次の項目に留意してください。
-m オプションを 1 個指定して、新しいブート環境のルート (/) ファイルシステムを作成する必要があります。 -m オプションを指定しないで lucreate を実行すると、「Configuration」メニューが表示されます。「Configuration」メニューでは、新しいマウントポイントにファイルを変更して新しいブート環境をカスタマイズできます。
現在のブート環境にクリティカルファイルシステムがある場合、このファイルシステムは、-m オプションで指定しなくても新しく作成されたファイルシステムの上位 2 番目のファイルシステムにマージされます。
新しいブート環境には、-m オプションで指定されたファイルシステムだけが作成されます。 現在のブート環境に複数のファイルシステムがあり、新しいブート環境にも同じ数のファイルシステムを作成したい場合は、ファイルシステムごとに 1 個ずつ -m オプションを指定します。 たとえば、ルート (/) ファイルシステム、 /opt ファイルシステム、/var ファイルシステムがある場合、これらを新しいブート環境に作成するには、それぞれに - m オプションを 1 個ずつ指定します。
マウントポイントが重複しないようにしてください。 たとえば、ルート (/) ファイルシステムを 2 つ作成することはできません。
スーパーユーザーとしてログインします。
次のように入力して新しいブート環境を作成します。
# lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name ¥ -m mountpoint:device:fs_type [-m mountpoint:device:fs_type] -n BE_name |
この例では、アクティブブート環境の名前は first_disk です。-m オプションはファイルシステムのマウントポイントを表します。 ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムが作成されます。 新しいブート環境の名前は second_disk です。「Solaris 9 test Jan. 2001」という記述は、second_disk に対応しています。 新しいブート環境 second_disk のスワップは、自動的にソースである first_disk から共有されます。
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs ¥ -n second_disk |
新しいブート環境の作成が終わると、この環境をアップグレードしてアクティブにする (ブート可能な状態にする) ことができます。第 33 章「Solaris Live Upgrade を用いたアップグレード」を参照してください。
