テストしたいディスクを持つシステムを決定します。
スーパーユーザーになります。
単一ディスク構成ファイルを作成するには、prtvtoc(1M) コマンドの出力をファイルに保存します。
# prtvtoc /dev/rdsk/device_name>disk_config_file |
/dev/rdsk/device_name |
システムのディスクのデバイス名。device_name は、cwtxdys2 または cxdys2 の形式にしてください。 |
disk_config_file |
ディスク構成ファイルの名前 |
複数のディスクに Solaris ソフトウェアをインストールするテストを
実行しない場合は、ここで作業は終了です。
実行する場合は、各ディスク構成ファイルを結合し、その出力を新しいファイルに保存します。
# cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config |
新しいファイルは、次に示すように複数ディスク構成ファイルになります。
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test |
前の手順で作成した複数のディスク構成ファイルにおいて、ディスクデバイス名のターゲット番号がそれぞれ
固有である場合は、ここで作業は終了です。
固有でない場合は、テキストエディタでファイルを開き、ターゲット番号を固有のものにします。
たとえば、次に示すように、異なるディスクデバイス名について同じターゲット番号 (t0) がファイルに含まれているとします。
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map |
この場合は次のように、2 番目のターゲット番号を t2 に設定します。
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map |
