부트 환경 작성은 활성 부트 환경의 핵심 파일 시스템을 새 부트 환경으로 복사하는 방법을 제공합니다. 필요할 경우 디스크가 재구성되며 파일 시스템이 사용자 정의되고 중요한 파일 시스템이 새 부트 환경으로 복사됩니다.
Solaris 라이브 업그레이드는 두 가지 파일 시스템 유형을 구분합니다: 주요 파일 시스템과 공유할 수 있는 파일 시스템. Solaris 운영 환경에는 주요 파일 시스템이 필요하며 활성 및 비활성 부트 환경의 vfstab의 마운트 지점과 구분됩니다. 예: 루트 (/), /usr, /var 또는 /opt. 이 파일 시스템들은 항상 소스에서 비활성 부트 환경으로 복사됩니다. 중요한 파일 시스템들은 때로는 공유 불가로 간주되기도 합니다. 공유 가능한 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경 모두의 vfstab에 있는 동일한 마운트 지점을 포함하는 /export와 같은 사용자 정의가 가능한 파일들입니다. 따라서 활성 부트 환경의 공유 파일을 갱신하면 비활성 부트 환경의 데이터도 갱신됩니다. 새 부트 환경을 작성할 때 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유됩니다. 하지만 대상 슬라이스를 지정할 수 있으며 그런 뒤 파일 시스템이 복사됩니다. 공유 가능한 파일 시스템에 대한 보다 자세한 정보는 "공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침"를 참조하십시오.
스왑은 공유 가능한 파일 시스템의 특별한 구성입니다. 공유 가능한 파일 시스템과 같이 모든 교체 슬라이스는 기본적으로 공유됩니다. 하지만 스왑용 대상 디렉토리를 지정하면 교체 슬라이스가 복사됩니다. 문자 사용자 인터페이스를 사용하거나 명령줄에서lucreate (1M)를 옵션 - m과 함께 사용하면 이 목표를 달성할 수 있습니다. 교체 슬라이스 분할 및 병합에는 제한이 따르기 때문에 현재 부트 환경 또는 -s 옵션이 사용되는 경우의 소스 부트 환경을 제외한 어떤 부트 환경에서도 교체 슬라이스를 사용할 수 없습니다. 교체 슬라이스를 다른 부트 환경에서 사용중이라면 해당 슬라이스가 포함하고 있는 파일 시스템이 스왑, ufs, 또는 기타 파일 시스템인지 여부에 관계 없이 부트 환경 작성은 실패합니다. 교체 슬라이스는 필요하지 않습니다. 스왑 재구성 절차는 "부트 환경 작성(문자 인터페이스)" 단계 9 또는 "부트 환경을 작성하고 교체를 재구성하는 방법(명령줄 인터페이스)" 절차를 참조하십시오.
부트 환경을 위한 파일 시스템을 작성할 때 규칙은 Solaris 운영 환경을 위한 파일 시스템 작성 규칙과 동일합니다. Solaris 라이브 업그레이드는 중요한 파일 시스템에 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 루트( /) 및 /kernel(루트(/)의 잘못된 부분)을 위한 별도의 파일 시스템을 작성할 수 있는 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.
새 부트 환경을 만들려면 중요한 파일 시스템을 다른 슬라이스로 복사하는 일이 수반됩니다. 새 부트 환경을 작성하기 전에 디스크를 준비해야 합니다. 디스크를 점검하여 올바로 포맷되어 있는지 확인하십시오.
슬라이스가 복사할 파일 시스템을 저장할 수 있을 정도의 충분한 크기를 갖고 있는지 확인하십시오.
복사하는 대신 부트 환경 간에 공유하고자 하는 디렉토리를 포함하는 파일 시스템을 확인하십시오. 디렉토리를 공유하려면 디렉토리가 파일 시스템이 될 슬라이스로 분할되는 새 부트 환경을 작성해야 합니다. 이 시점부터 이 새 슬라이스는 앞으로 만들 부트 환경과 공유할 수 있습니다. 공유할 별개의 파일 시스템 작성에 관한 추가 정보는 "공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침"를 참조하십시오.
새 부트 환경을 만드는 프로세스는 중요한 파일 시스템을 복사할 수 있는 사용하지 않는 슬라이스를 파악하는 것부터 시작됩니다. 슬라이스를 사용할 수 없거나 슬라이스가 최소 요건을 충족시키지 못하면 새 슬라이스를 포맷할 필요가 있습니다. 메뉴를 사용해 슬라이스를 포맷하는 절차에 대해서는 "부트 환경 작성(문자 인터페이스)" 단계 6의 절차를 참조하십시오.
슬라이스를 정의한 뒤 파일 시스템을 디렉토리에 복사하기 전에 새 부트 환경에 파일 시스템을 재구성할 수 있습니다. vfstab를 편집해 파일 시스템 디렉토리를 연결하거나 연결 해제하는 간단한 방법인 파일 시스템 분할과 병합을 통해 파일 시스템을 재구성합니다. 동일한 마운트 지점을 지정하여 파일 시스템을 부모 디렉토리에 병합하거나 서로 다른 마운트 지점을 지정하여 부모 디렉토리와 파일 시스템을 분리할 수 있습니다.
파일 시스템 분리 및 병합 절차에 대해서는 다음 절차를 참조하십시오.
비활성 부트 환경에 파일 시스템이 구성된 뒤 자동 복사를 시작합니다. 중요한 파일 시스템이 지정된 디렉토리로 복사됩니다. 공유 가능한 파일 시스템은 복사되지 않으며 대신 공유됩니다(일부 파일 시스템의 복사를 사용자가 지정하지 않은 경우). 파일 시스템을 활성 부트 환경에서 비활성 부트 환경으로 복사할 때 파일은 새로 정의된 디렉토리로 복사되며 활성 부트 환경은 어떤 경우에도 변경되지 않습니다. 새 부트 환경 작성 절차는 "새 부트 환경 작성하기"를 참조하십시오.
다음 그림은 다양한 새 부트 환경 작성 방법을 보여줍니다.
그림 30-1은 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 다른 슬라이스로 복사된 중요한 파일 시스템 루트(/)를 보여줍니다. 활성 부트 환경은 한 개의 슬라이스에 루트(/)를 포함합니다. 새 부트 환경은 새 슬라이스에 루트(/)가 있는 정확한 복제 부트 환경입니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 활성 및 비활성 부트 환경에 의해 공유됩니다.
그림 30-2은 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 슬라이스에 분할 복사된 중요한 파일 시스템을 보여줍니다. 활성 부트 환경은 하나의 슬라이스에 루트(/)를 포함합니다. 해당 슬라이스에서 루트(/)는 /usr, /var 및 /opt 디렉토리를 포함합니다. 새 부트 환경에서 루트(/)는 분리되어 /usr 및 /opt가 별개의 슬라이스에 배치됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유합니다.
그림 30-3은 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 슬라이스에 병합 복사된 중요한 파일 시스템을 보여줍니다. 활성 부트 환경에는 루트(/), /usr, /var 및 /opt가 자체 슬라이스에 포함되어 있습니다. 새 부트 환경에서 /usr 및 /opt는 슬라이스의 루트(/)에 병합됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유합니다.
