WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
이 오류는 설치 클라이언트의 부트 요청에 응답하는 서버가 네트워크상에 두 대 이상 있을 때 발생합니다. 설치 클라이언트는 잘못된 부트 서버에 연결하고 설치가 중단됩니다. 이 오류를 유발할 수 있는 구체적인 원인은 다음과 같습니다.
원인:이유 1: /etc/bootparams 파일이 이 설치 클라이언트용 입력 항목을 갖고 있는 다른 서버에 존재할 수 있습니다.
해결책:이유 1: 네트워크상의 서버가 설치 클라이언트용 /etc/bootparams 입력 항목을 여러 개 갖고 있는지 확인하십시오. 여러 개의 입력 항목을 갖고 있다면 설치 클라이언트가 이용할 서버를 제외한 모든 설치 서버와 부트 서버의 /etc/bootparams 파일에 있는 중복된 클라이언트 입력 항목을 제거하십시오.
원인:이유 2: 설치 클라이언트용으로 여러 개의 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리 입력 항목이 존재할 수 있습니다.
해결책:이유 2: 네트워크상의 서버가 설치 클라이언트용 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리 입력 항목을 여러 개 갖고 있는지 확인하십시오. 여러 개의 입력 항목을 갖고 있다면 설치 클라이언트가 이용할 서버를 제외한 모든 설치 서버와 부트 서버의 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리에 있는 중복된 클라이언트 입력 항목을 제거하십시오.
원인:이유 3: 서버의 /etc/bootparams 파일에 설치 클라이언트 입력 항목이 존재하고 모든 시스템이 프로필 서버에 액세스할 수 있게 하는 다른 /etc/bootparams 파일에 입력 항목이 존재합니다. 이러한 입력 항목은 다음과 유사합니다.
* install_config=profile_server:path
NIS 또는 NIS+ bootparams 테이블의 이전 입력 항목과 유사한 행 역시 이 오류를 유발할 수 있습니다.
해결책:이유 3: 이름 서비스 bootparams 맵 또는 테이블에 와일드카드 입력 항목이 있으면(예: * install_config=) 삭제한 뒤 부트 서버의 /etc/bootparams 파일에 추가하십시오.
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions.
이 오류는 네트워크에서 설치를 시도할 때 발생합니다. 시스템이 올바로 설정되지 않습니다.
해결책:네트워크에서 설치할 시스템을 올바로 설정했는지 확인하십시오. "네트워크에서 설치할 시스템 추가하기"를 참조하십시오.
prom_panic: Could not mount file system
이 오류는 네트워크에서 Solaris 9을 설치하려는데 부트 소프트웨어가 다음을 찾을 수 없는 경우 발생합니다.
Solaris 9 DVD, DVD 또는 설치 서버의 DVD 이미지 사본
설치 서버의 Solaris 9 Software 1/2 CD 이미지, Solaris 9 Software 1/2 CD 또는 Solaris 9 Software 1/2 CD 이미지 사본
설치 소프트웨어가 마운트 및 공유되어 있는지 확인하십시오.
설치 서버의 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브에서 Solaris 9을 설치하려면 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1/2이 CD-ROM 드라이브에 들어 있고 마운트되어 있으며 /etc/dfs/dfstab 파일에서 공유되는지 확인하십시오.
설치 서버 디스크의 Solaris 9 DVD 이미지나 Solaris 9 Software 1/2 CD 이미지 사본을 이용해 설치하려면 해당 사본의 디렉토리 경로가 /etc/dfs/dfstab 파일에서 공유되어 있는지 확인하십시오.
install_server 설명서 페이지를 참조하십시오.
Timeout waiting for ARP/RARP packet...
이유 1: 클라이언트가 네트워크에서 부트를 시도하지만 클라이언트에 관해 알고 있는 시스템을 찾을 수 없습니다.
해결책:이유 1: 시스템의 호스트 이름이 NIS 또는 NIS+ 이름 서비스에 있는지 확인하십시오. 또한 부트 서버의 /etc/nsswitch.conf 파일에서 bootparams 검색 순서를 확인하십시오.
예를 들어, /etc/nsswitch.conf 파일의 다음 행은 JumpStart 또는 Solaris suninstall program이 bootparams 정보를 조회할 때 우선 NIS 맵을 조회한다는 것을 의미합니다. 프로그램이 어떤 정보도 찾지 못하면 JumpStart 프로그램 또는 Solaris suninstall program이 부트 서버의 /etc/bootparams 파일을 조회합니다.
bootparams: nis files원인:
이유 2: 클라이언트의 이더넷 주소가 올바르지 않습니다.
해결책:이유 2: 설치 서버의 /etc/ethers 파일에 있는 클라이언트의 이더넷 주소가 올바른지 확인하십시오.
원인:이유 3: 사용자 정의 JumpStart 설치에서 add_install_client 명령은 지정된 서버를 설치 서버로 사용하는 플랫폼 그룹을 지정합니다. add_install_client를 사용할 때 잘못된 구조 값이 사용되면 이 문제가 발생합니다. 예를 들어, 설치하고자 하는 시스템이 sun4u이지만 sun4m을 사용했습니다.
해결책:이유 3: 올바른 아키텍처 값으로 add_install_client를 다시 실행하십시오.
