如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
如果安装的系统是通过 tip(1) 行,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。
要确定 提示 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
如果使用了系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software CD 1(1 of 2) 插入驱动器。
如果使用了配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
引导系统。
如果系统是新的,刚从包装箱中拿出来,请打开系统。
如果要安装或升级现有的系统,请关闭系统。在 ok 提示符处,键入下列命令:
ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
系统检查硬件和系统组件以及您的 系统引导区。引导过程将持续几分钟时间。
如果您没有预配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配置的问题。
按照屏幕上的说明安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
安装完成后,安装日志被保存在一个文件中。在下列目录中可以找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
