Solaris 9 安装指南
验证 custom_probes 文件
  1. 验证 check 脚本是否位于 JumpStart 目录中。
    注意:
    check 脚本位于 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 目录中。
  2. 更改到 JumpStart 目录。
  3. 运行 check 脚本来验证 rules 和 custom_probes 文件。
    $ ./check [[-p 路径 -r file_name]]
    -p 路径
    使用来自平台的 Solaris 9 软件映像的 check 脚本而不是来自您使用的系统的 check 脚本来验证 custom_probes 文件。路径 是本地磁盘或已安装的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的映像。
    如果您的系统正在运行早期版本的 Solaris,则使用该选项来运行最新版本的 check。
    -r file_name
    指定一个文件名(名为 custom_probes 的排除在外)。通过使用 -r 选项,可以在将一组函数集成到 custom_probes 文件中之前验证这些函数的有效性。
    当 check 脚本运行时,该脚本报告 rules 和 custom_probes 文件以及每个配置文件的有效性。如果没有出现任何错误,则该脚本将报告: "定制 JumpStart 配置没有问题" 并在 JumpStart 目录中创建 rules.ok 和 custom_probes.ok 文件。
  4. 确定 custom_probes.ok 文件是否为可执行文件。
    • 如果是,请转到 步骤 5。
    • 如果不是,请键入下列命令:
      chmod +x custom_probes
  5. 确保 root 拥有 custom_probes.ok 文件并且权限设置为 755。
