Solaris 9 安装指南
设计主系统的安装
Web Start Flash 安装过程中的第一个任务是安装一个系统--主系统--它具有您希望每个克隆系统都具有的配置。可以使用任何 Solaris 安装方法在主系统上安装 Solaris 操作环境的子集或完整安装。完成安装后,可以添加或删除软件或修改任何配置文件。
主系统和克隆系统必须具有相同的内核结构。例如,可以使用一个从只具有 sun4u 体系结构的主系统创建的 Web Start Flash 归档文件来安装其它具有 sun4u 体系结构的系统。
安装的主系统必须具有您希望使用从此主系统创建的 Web Start Flash 归档文件安装的每个系统都具有的精确配置。您设计主系统的安装时所做的决策取决于以下因素:
在主系统上定制 Solaris 安装
使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装了 Solaris 操作环境后,可以根据需要添加或删除软件以及修改系统配置信息。
注意:
将 Web Start Flash 归档文件安装在克隆系统上之后,一些主机特定的文件将被删除并为克隆计算机重新创建。安装程序使用 sys-unconfig(1M) 命令和 sysidtool(1M) 程序删除和重新创建主机特定的网络配置文件。重新创建的文件包括 /etc/hosts、 /etc/defaultrouter 和 /etc/defaultdomain 等文件。
支持在主系统上找不到的外围设备
您安装的主系统可能具有不同于克隆系统的外围设备。如果安装的主系统具有 Core、End User、Developer 或 Entire Software Group,则主系统只支持在安装时附加到主系统的外围设备。
例如,如果在具有 cg6 帧缓冲区的主系统上安装 Entire Software Group,则安装只包含对 cg6 帧缓冲区的支持。因此,只能安装在具有 cg6 帧缓冲区或没有帧缓冲区的克隆系统上从此系统创建的归档文件。如果使用此归档文件安装具有 Elite 3D 帧缓冲区的克隆系统,由于不会安装必需的驱动程序,因此 Elite 3D 将不可用。
您的克隆系统可能具有主系统没有的外围设备。您可以在主系统上安装对这些外围设备的支持,即使主系统并没有这些设备。您从此主系统创建的 Web Start Flash 归档文件包含对克隆系统上的外围设备的支持。
如果您打算安装的克隆系统具有不同于主系统的外围设备,您可以通过下列方法之一,在主系统上安装对这些外围设备的支持:
