Solaris 9 安装指南
创建引导环境 (字符界面)
  1. 从主菜单中,选择"创建"。
    系统显示"创建引导环境"子菜单。
  2. 键入活动引导环境(如有必要)和新引导环境的名称并确认。 首次创建引导环境时,只需键入活动引导环境的名称。
    引导环境名称的长度不能超过 30 个字符,只能包含字母数字字符,不能包含多字节字符。
    当前引导环境的名称: solaris8
    新引导环境的名称:   solaris9
  3. 要保存更改,请按 F3。
    配置菜单随即显示。
    图形 32-3 Solaris Live Upgrade 配置菜单
    Graphic
    "配置"菜单包含以下几部分:
    • 原始引导环境 位于屏幕上部,而要创建的引导环境位于屏幕下部。
    • "设备"字段包含下列信息:
      • 磁盘设备名称的格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num。
      • Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
      • 在您选择重要文件系统之前,选择关键文件系统的区域一直是空的。关键文件系统(如 /usr、/var 或 /opt)可以同根 (/) 文件系统分离或合并。
      • 可共享文件系统(如 /export 或交换)显示在"设备"字段中。 这些文件系统在源和目标引导环境中包含的安装点相同。 缺省情况下,交换是共享的,但您也可以分割和合并(添加和删除)交换盘片。
        有关重要和可共享文件系统的概述,请参阅 "创建引导环境概述"。
    • FS_Type 字段使您能够更改文件系统类型。 文件系统类型可以为以下类型之一:
      • vxfs,表示 Veritas 文件系统
      • swap,表示交换文件系统
      • ufs,表示 UFS 文件系统
  4. (可选)下列任务可随时执行:
    • 要将屏幕上的信息打印到 ASCII 文件,请按 F5。
    • 要在文件系统列表中滚动,请按 Control-X。
      然后,可以在活动和新引导环境的文件系统之间进行切换和滚动。
    • 要随时退出"配置"菜单,请按 F6。
      • 如果位于"配置"菜单中,则不保存更改,并且不更改文件系统。
      • 如果位于"配置"子菜单中,则应返回到"配置"菜单。
  5. 按 F2 可选择可用盘片。
    "选项"菜单向 光标所在的字段显示系统中的可用盘片。 菜单显示"盘片"字段和文件系统 FS_Type 字段。
    1. 使用箭头键将光标放在字段中以选择盘片或文件系统类型。
      • 将光标放在"盘片"字段中时,将显示所有可用盘片。 对于根 (/),"选项"只显示符合根 (/) 文件系统限制的可用盘片。 请参阅 "关于为根 (/) 文件系统选择片的指南"。
      • 将光标放在 FS_Type 字段中时,将显示所有可用的文件系统类型。
      • 对当前文件系统可选择粗体盘片。盘片大小的估算方法是文件系统的大小加上 30% 以满足升级需要。
      • 非粗体盘片太小,无法支持给定的文件系统。要对磁盘进行重新划分,请参阅 步骤 6。
    2. 按"返回"选择一个盘片。
      盘片显示在"盘片"字段中,或者 FS_Type 字段中的文件系统类型更改。
  6. (可选)如果可用盘片不能满足最低要求,则要重新划分任何可用磁盘的盘片大小,这时请按 F4。
    Solaris Live Upgrade"盘片配置"菜单随即显示。
    format 命令运行,从而使您能够创建新盘片。 按照屏幕上的指示创建新盘片。 有关 format 命令的更多信息,请参阅 format 手册页。
    要浏览此菜单,请使用箭头键在"设备"字段和 FS_Type 字段之间移动。 "大小"(兆字节)字段在选择设备的同时自动完成。
    1. 要释放设备,请按 Control-D。
      盘片现在可用,并在"选项"菜单中显示。
    2. 要返回到"配置"菜单,请按 F3。
  7. (可选)对关键文件系统进行分割即将这些文件系统放在不同的安装点上。 要对文件系统进行分割,请执行下列操作:
    (要合并文件系统,请参阅 步骤 8).
    1. 选择要分割的文件系统。
      可以将文件系统(如 /usr、 /var 或 /opt)同它们的父目录分割开或从父目录中排除。
      注意:
      为引导环境创建文件系统的规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法阻止您在关键文件系统中生成无效配置。 例如,您可以输入 lucreate 命令,该命令会为根 ( /) 和 /kernel-(根 (/) 的无效部分)创建不同的文件系统。
    2. 按 F8。
    3. 键入新引导环境的文件系统名,例如:
      输入将作为新引导环境中的单独文件系统的目录:  /opt
      对新文件系统进行验证后,将向屏幕上添加一个新行。
    4. 要返回到"配置"菜单,请按 F3。
      "配置"菜单随即显示。
  8. (可选)合并是指将文件系统放在同一安装点上。 要将文件系统合并到它的父目录中:
    (要对文件系统进行分割,请参阅 步骤 7。)
    1. 选择要合并的文件系统。
      可以将文件系统(如 /usr、 /var 或 /opt)合并到它们的父目录中。
    2. 按 F9。
      将要合并的文件系统随即显示,例如:
      /opt 将合并到 / 中。
    3. 按回车键。
      "配置"菜单随即显示。
  9. (可选)决定是要添加还是要删除交换盘片。
    • 如果要分割交换盘片并将它放在新盘片上,请继续执行 步骤 10。
    • 如果要删除交换盘片,请继续 步骤 11。
  10. (可选)要对交换盘片进行分割,请执行下列操作:
    1. 在"设备"字段中,选择要分割的交换盘片。
    2. 按 F8。
    3. 在提示符下,键入:
      在新 BE 上键入将作为单独文件系统的目录: swap
    4. 按 F2 选项。
      "选项"菜单列出可用的交换盘片。
    5. 选择将交换放置到其上的盘片。
      盘片出现在"设备"字段中,于是您便拥有一个新交换盘片。
  11. (可选)要删除交换盘片,请执行下列操作:
    1. 在"设备"字段中,选择要删除的交换盘片。
    2. 按 F9。
    3. 在提示符下,键入 y。
      Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 将不作为交换分区。
      请确认? [y, n]: y
      交换盘片不再存在。
  12. 决定是要立即创建引导环境还是将创建安排到以后进行:
    • 按 F3 可立即创建新引导环境。
      保存配置,然后您将退出配置屏幕。 复制文件系统,使引导环境成为可引导的,并创建不活动引导环境。
      创建引导环境可能需要一个小时或更多的时间,具体情况将视系统配置而定。 Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。
    • 如果要将创建安排到以后进行,请键入 y,然后键入开始时间和电子邮件地址(如本例所示)。
      要安排复制时间吗?  y
      以"at"格式输入时间以安排创建时间:8:15 PM
      输入复制日志应发送到的地址:someone@anywhere.com
      系统通过电子邮件通知您已完成。
      有关时间格式的信息,请参阅 at(1) 手册页。
      一次只能安排一个工作的时间。
    创建完成后,不活动引导环境准备升级。 请参阅 第 33 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
