Solaris 9 安裝指南
設計主系統的安裝
在 Web Start Flash 安裝過程中第一個任務為安裝主系統,以及使用您想要每一個複製系統都擁有的配置。您可以使用任何 Solaris 安裝方法以便在主系統上安裝一個 Solaris 作業環境的子集或完整安裝。在完成安裝之後,您可以新增或移除軟體,或修改任何配置檔案。
主系統以及複製系統必須擁有相同的核心架構。例如,您可以使用從主系統處建立的 Web Start Flash 歸檔,該主系統擁有 sun4u 架構則只能使用 sun4u 架構安裝其他系統。
您安裝的主系統所具有的配置,必須就是您希望每個利用 Web Start Flash 歸檔 (此歸檔即是從該主系統建立的)安裝的系統所具有的配置。當設計主系統安裝時您所做的決定取決於下列所示:
自訂主系統的 Solaris 安裝
在使用任何 Solaris 安裝方法完成主系統的 Solaris 作業環境安裝後,您可以在必要時新增或刪除軟體,以及修改系統配置資訊。
註解 -
在複製系統上安裝 Web Start Flash 歸檔後,某些主機特定檔案會刪除,並為複製機器重新建立。安裝程式會使用 sys-unconfig(1M) 指令以及 sysidtool(1M) 程式以刪除,並重新建立主機特定網路配置檔案。重新建立的檔案包括像是/etc/hosts、/etc/defaultrouter 以及/etc/defaultdomain的檔案。
主系統上找不到的支援週邊裝置
您可以安裝擁有與複製系統不同週邊裝置的主系統。若是您使用「Core」、「End User」、「Developer」或「Entire Software Group」安裝主系統,主系統就只會支援安裝時附加至主系統的週邊裝置。
例如,若是您在擁有 cg6 顯示緩衝區的主系統上安裝「Entire Software Group」,該安裝只包含 cg6 顯示緩衝區的支援。因此,您只能在複製系統上安裝從此系統所建立的歸檔,並使得該複製系統只有 cg6 顯示緩衝區或沒有顯示緩衝區。若是您使用歸檔來安裝使用 Elite 3D 顯示緩衝區的複製系統,該 Elite 3D 將會因為沒有安裝必須的驅動程式而無法使用。
複製系統可以擁有主系統所沒有的週邊裝置。即使主系統沒有該裝置,您也可以在主系統上安裝這些週邊裝置的支援。從此主系統處所建立的 Web Start Flash 歸檔包含複製系統上週邊裝置的支援。
若是您規劃要安裝擁有與主系統不同的週邊裝置之複製系統,您可以用下列一種方法,在主系統上安裝這些週邊裝置的支援。
