Solaris 9 安裝指南
archive_location 關鍵字
archive_location retrieval_type location
retrieval_type 和 location 的值是依 Web Start Flash 歸檔儲存的位置而定。 下節包含您可以用於 retrieval_type 和 location 的值,以及如何使用 archive_location 關鍵字的範例。
NFS 伺服器
如果歸檔儲存在 NFS 伺服器上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
server_name
您儲存歸檔的伺服器名稱。
path
從指定伺服器擷取的歸檔位置。如果路徑名稱包含 $HOST,則 Web Start Flash 安裝公用程式會用您要安裝的複製系統名稱來取代 $HOST。
filename
Web Start Flash 歸檔檔案的名稱。
retry n
選用的關鍵字。 n 是 Web Start Flash 公用程式試圖裝載歸檔的最多次數限制。
範例:
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
HTTP 伺服器
如果歸檔儲存在 HTTP 伺服器上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
server_name
您儲存歸檔的伺服器名稱。 server_name 可能是通訊埠的編號,或是通訊埠編號已經在執行期間決定的 TCP 服務之名稱。
port
選用的通訊埠。 如果您不指定通訊埠,Web Start Flash 安裝公用程式就會使用預設的 HTTP 通訊埠編號 (80)。
path
filename
optional_keywords
當您從 HTTP 伺服器擷取 Web Start Flash 歸檔時所能指定的選用關鍵字。
表 28-3 要使用的可選關鍵字archive_location http
關鍵字
值定義
auth basic user_name password
如果歸檔是位於受密碼保護的 HTTP 伺服器,您必須將存取 HTTP 伺服器所需的使用者名稱和密碼納入設定檔中。
註解 -
在用於自訂 JumpStart 的設定檔中使用驗證方式是不妥當的。 未授權的使用者可能可以使用包含密碼的設定檔。
timeout min
timeout 關鍵字可以讓您指定在關閉連線、重新開啟連線從前一次逾時發生處繼續進行之前,暫停從 FTP 伺服器接收資料的最長允許時間(以分鐘為單位)。如果您指定 timeout 值為零 (0),連線會因為停止使用而無法重新開啟。
如果發生逾時重新連線,Web Start Flash 安裝公用程式會試圖從歸檔中最近使用的一個已知位置繼續執行安裝。如果 Web Start Flash 安裝公用程式無法從最近使用的一個已知位置繼續執行安裝,程式會從歸檔一開始的地方重新開始擷取資料,並且捨棄逾時之前所擷取到的資料。
proxy host:port
proxy 關鍵字讓您可以指定代理主機和代理埠。 您可以使用代理主機從防火牆的另一邊擷取 Web Start Flash 歸檔。 您必須在指定 proxy 關鍵字時,提供一個代理埠。
範例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
auth basic user_name password 關鍵字的範例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
FTP 伺服器
如果歸檔儲存在 FTP 伺服器上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
user_name:password
您在設定檔中存取 FTP 伺服器時所需的使用者名稱和密碼。
server_name
port
A 是選用的通訊埠。 如果您不指定通訊埠,Web Start Flash 安裝公用程式就會使用預設的 FTP 通訊埠編號 (21)。
path
filename
optional_keywords
當您從 FTP 伺服器擷取 Web Start Flash 歸檔時所能指定的選用關鍵字。
表 28-4 要使用的可選關鍵字archive_location ftp
關鍵字
值定義
timeout min
timeout 關鍵字可以讓您指定在關閉連線、重新開啟連線從前一次逾時發生處繼續進行之前,暫停從 FTP 伺服器接收資料的最長允許時間 (以分鐘為單位)。 如果您指定 timeout 值為零 (0),連線會因為停止使用而無法重新開啟。
proxy host:port
範例:
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
本機磁帶
如果歸檔儲存在磁帶上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location local_tape device  position
device
您儲存 Web Start Flash 歸檔的磁帶機之名稱。如果裝置名稱是一個正式的路徑,則 Web Start Flash 安裝公用程式會從裝置節點的路徑擷取歸檔。如果您提供的裝置名稱不是一個正式路徑,則 Web Start Flash 安裝公用程式就會將 /dev/rmt/ 加入路徑。
position
指定您要在磁帶機上儲存歸檔的位置。 如果您不提供位置,Web Start Flash 安裝公用程式會從磁帶機上的目前位置擷取歸檔。 藉由指定 position,您可以將開始程序檔或 sysidcfg 檔案放在磁帶機上的歸檔之前。
範例:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
本機裝置
如果您將 Web Start Flash 歸檔儲存在檔案系統導向、隨機存取的裝置,如磁片或是 CD-ROM 上,您就可以擷取本機裝置的 Web Start Flash 歸檔。請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
註解 -
您可以從資料流導向(例如磁帶)的裝置擷取歸檔,方法是使用本機磁帶的語法。
archive_location local_device device path/filename file_system_type
device
您儲存 Web Start Flash 歸檔的磁碟之名稱。如果裝置名稱是正式路徑,就會直接裝載路徑。 如果您提供的裝置名稱不是一個正式路徑,則 Web Start Flash 安裝公用程式就會將 /dev/dsk/ 加入路徑。
path
Web Start Flash 歸檔的路徑,是您在裝置系統上所指定的檔案系統的根之相對路徑。如果路徑名稱包含 $HOST,則 Web Start Flash 安裝公用程式會用您要安裝的複製系統名稱來取代 $HOST。
filename
file_system_type
指定裝置上的檔案系統類型。 如果您不提供檔案系統類型的話,Web Start Flash 安裝公用程式會試圖裝載 UFS 檔案系統。 如果 UFS 的裝載失敗,Web Start Flash 安裝公用程式會試圖裝載 HSFS 檔案系統。
範例:
若要從格式化為 UFS 檔案系統的本機硬碟裝置上擷取歸檔,請使用下列指令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
若要從有 HSFS 檔案系統的本機 CD-ROM 擷取歸檔,請使用下列指令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
本機檔案
您可以擷取存在 miniroot 中的歸檔,因為您已經在該處將複製系統啟動為本機檔案。當您執行自訂 JumpStart 安裝時,您是從 CD-ROM 或以 NFS 為基礎的 miniroot 中啟動系統。安裝軟體載入且由此執行 miniroot。 因此,您儲存在 CD-ROM 或以 NFS 為基礎的 miniroot 中的 Web Start Flash 歸檔可以視為本機檔來使用。 請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location local_file path/filename
path
歸檔的位置。 如果系統是從 Solaris 9 安裝CD 或 Solaris 9 DVD 啟動,系統必須能存取歸檔的路徑,以將其當成本機檔案來使用。當系統是從 Solaris 9 安裝CD 或 Solaris 9 DVD 啟動時,將無法存取 /net。
filename
範例:
archive_location local_file /archives/usrarchive
