Wenn Sie mit der Verwendung der Maus Schwierigkeiten haben, emulieren Sie Mausaktionen mithilfe der Tastaturmaus und der numerischen Tastatur. Sie können den Mauszeiger damit wie mit der Maus auf dem Bildschirm bewegen, klicken und Maustasten drücken.
Sie können die Tastaturmaus auf zweierlei Art aktivieren/deaktivieren:
Durch Markieren des Kontrollkästchens "Tastaturmaus“ im AccessX Hauptfenster
Durch gleichzeitiges Drücken der Alt-, Umschalt- und Num-Taste. (Nur verfügbar, wenn Sie OpenWindows mit der Option -accessx gestartet haben.)
Wenn die Tastaturmaus aktiviert ist, erfüllen die Tasten der numerischen Tastatur drei verschiedene Funktionen:
Die Tasten 1-4 und 6-9 bewegen den Zeiger auf dem Bildschirm.
Die Tasten 5, + (plus), 0 (Null) und . (Dezimalstelle) simulieren das Klicken mit der Maus.
Die Tasten / (Schrägstrich), * (Multiplizieren) und - (Minus) schalten die Tastaturzuweisung zwischen verschiedenen Maustasten um.
Sie können ein Statusfenster öffnen, um zu prüfen, welche Maustasten zur Zeit gedrückt sind.
Wenn Sie Probleme haben, den Zeiger mit der gewünschten Genauigkeit zu bewegen, können Sie seine Geschwindigkeit ändern. Markieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Max. Mauszeigergeschwindigkeit (Pixel/S)“. (SieheAbbildung E–4 .) Stellen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Geschwindigkeit ein. Die Geschwindigkeit wird in Pixel pro Sekunde angegeben und kann zwischen 10 und 1000 liegen. [Beschränkungen der Zeigegeschwindigkeit treten nur dann auf, wenn MouseKeys aktiviert ist.]
Sie können einstellen, wie schnelle der Zeiger seine maximale Geschwindigkeit erreicht (wenn die Tastaturmaus aktiviert ist). Stellen Sie dazu den Schieber "Zeit bis max. Geschwindigkeit“ entsprechend ein. (Siehe Abbildung E–4.) Dadurch erhalten Sie mehr Kontrolle beim Bewegen des Zeigers. Sie können die Maus so einstellen, dass sie erst nach vier Sekunden ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht.
