Los colores del área de trabajo se definen mediante una paleta de colores. El número de colores de la paleta viene determinado por su tipo de pantalla y la selección Número de colores.
Al ejecutar algunas aplicaciones se puede producir un fenómeno conocido como intermitencia del color o intermitencia del mapa de colores, en el que la aplicación aparece con colores incorrectos mientras que el resto del escritorio aparece de forma normal. Cuando se proporciona el enfoque a la aplicación se muestra con los colores correctos pero el resto del escritorio no. Habitualmente la intermitencia del color se produce en una de las siguientes circunstancias:
Su estación de trabajo no utiliza una tarjeta gráfica de 24 bits
Está ejecutando aplicaciones diseñadas para utilizar sus propios mapas de colores (siendo una carga para la memoria intermedia de trama)
Esto se debe a limitaciones fundamentales en XWindows al tratar con aplicaciones que no utilizan el mapa de colores predeterminado. Aunque no se pueden utilizar más colores de los permitidos por la visualización, puede reducir el número de colores utilizados por el escritorio eligiendo un uso de colores con un valor inferior en el cuadro de diálogo Número de colores que utilizar o bien saliendo de otras aplicaciones de uso intensivo de los gráficos.
Por ejemplo, si tiene una visualización de alto color y ha seleccionado Más colores para el escritorio, pero desea ejecutar una aplicación que tiene una gran variedad de colores, como un programa de diseño por ordenador (CAD), seleccione Más colores para las aplicaciones o Máximo número de colores para las aplicaciones; así reducirá el número de colores que utiliza el escritorio. Los colores restantes quedarán disponibles para el programa CAD.
Si ha cerrado el resto de aplicaciones de uso intensivo de gráficos y su aplicación sigue experimentando la intermitencia del color, el procedimiento siguiente puede ayudarle a eliminar el problema.
Abra el Gestor de estilos.
Haga clic en Color.
Se muestra el cuadro de diálogo Color.
Haga clic en Número de colores.
Se muestra el cuadro de diálogo Número de colores que utilizar (véase la Figura 9–3).
Seleccione Máximo número de colores para las aplicaciones y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Fondo y elija un color sencillo para el área de trabajo, por ejemplo, Gris claro.
Haga que esta sesión sea su sesión de inicio siguiendo el procedimiento de Para configurar una sesión de inicio.
Salga del Gestor de estilos y finalice su sesión de CDE.
Inicie su sesión en CDE y vuelva a abrir la aplicación que experimentaba anteriormente la intermitencia del color.
Si la aplicación deja de experimentar la intermitencia del color, anote los valores vigentes del Gestor de estilos; si todavía experimenta la intermitencia del color, probablemente la aplicación ha especificado una lista de mapas de colores que se deben instalar. CDE sólo instala el primer mapa de colores de esta lista, de forma que necesitará recorrer los mapas de colores de forma cíclica como se explica en los pasos siguientes.
Utilice las siguientes teclas especiales del teclado para recorrer los mapas de colores de forma cíclica.
Control-L2 (o Control-Repetir) |
Atraviesa los mapas de colores hacia adelante |
Control-L4 (o Control-Anular) |
Atraviesa los mapas de colores hacia atrás |
Al recorrer los mapas de colores de forma cíclica puede que se instale el mapa de colores correcto y no afectará de ninguna forma al resto de ventanas del escritorio. Si sigue experimentando la intermitencia del mapa de colores, haga que el administrador de su sistema busque más información en SunSolveSM.
El tipo de pantalla y la selección Número de colores determinan el número de botones de color que forman una paleta. En el cuadro de diálogo Color tendrá dos, cuatro u ocho botones de color. Los distintos botones de color de la paleta controlan los colores usados en diferentes zonas de la pantalla.
Si tiene ocho botones de color, se utilizarán del modo siguiente (botones numerados de izquierda a derecha, de arriba a abajo):
Bordes de ventana activa.
Bordes de ventana inactiva.
Conmutador para el área de trabajo 1 y para cada una de las cuatro áreas de trabajo suplementarias (área de trabajo 5, 9, ...).
Áreas de texto y de lista.
Fondo de la ventana principal y conmutador para el área de trabajo 2 y para cada una de las cuatro áreas de trabajo suplementarias (área de trabajo 8, 12, ...).
Fondo del cuadro de diálogo, barra de menús y conmutador para el área de trabajo 3 y para cada una de las cuatro áreas de trabajo suplementarias (7, 11, ...).
Conmutador para el área de trabajo 4 y para cada una de las cuatro áreas de trabajo suplementarias (6, 10, ...).
Fondo del Panel frontal.
Si tiene cuatro botones de color, se utilizarán del modo siguiente (botones numerados de izquierda a derecha):
Fondos de la ventana principal, del cuadro de diálogo y la barra de menús.
Conmutadores y fondos de áreas de trabajo.
Si tiene dos botones de color, se utilizarán del modo siguiente (botones numerados de izquierda a derecha):
Todo lo demás.
Haga clic en el control Color del Gestor de estilos.
Seleccione una paleta de la lista Paletas.
Pulse Aceptar.
Los colores del área de trabajo provienen de paletas de color predefinidas. El cuadro de diálogo Color lista las paletas predefinidas más las añadidas por el usuario.
Seleccione una paleta en el cuadro de diálogo Color.
Haga doble clic en un botón de color para abrir el cuadro de diálogo Modificar color o haga clic en un botón de color y luego en Modificar.
Ajuste los niveles de rojo, verde, azul, brillo o tono desplazando el control correspondiente.
Se visualizarán muestras de los colores antiguo y nuevo en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo Modificar color.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Modificar color.
Repita los pasos del 2 al 4 para modificar otro botón de color.
Haga clic en Obtener color para mostrar el puntero de captura.
Sitúe el puntero en una zona de color en la pantalla que desee obtener.
Haga clic para que ése color pase a ser el nuevo color.
Así el escritorio utiliza un color adicional, con lo que las aplicaciones disponen de un color menos.
Puede crear su propia paleta copiando y modificando una que ya exista.
Elija Agregar, en el cuadro de diálogo Color.
Escriba el nombre de la nueva paleta y haga clic en Aceptar, en el cuadro de diálogo Agregar paleta.
Modifique la paleta.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Color.
La adición de una paleta crea una copia con un nombre exclusivo de la paleta seleccionada. Después puede crear su paleta personalizada modificando la copia; así la paleta original permanece inalterada.
Seleccione la paleta en la lista Paletas.
Haga clic en Suprimir.
Haga clic en Aceptar, en el cuadro de diálogo Suprimir paleta.
Cuando elimina una paleta, el Gestor de estilos añade como prefijo una tilde (~) al nombre de la paleta y almacena una copia en el directorio DirectorioInicio/.dt/palettes.
Abra una vista del Gestor de archivos para mostrar el directorio DirectorioInicio/.dt/palettes.
Para paletas proporcionadas por el sistema, elimine el archivo ~nombre_paleta.dp.
Para paletas añadidas por el usuario, cambie el nombre de la paleta suprimida ~nombre_paleta .dp. por el de nombre_paleta.dp.
Reinicie el Gestor de estilos (ciérrelo, luego vuélvalo a abrir).
Haga clic en Número de colores en el cuadro de diálogo Color.
Seleccione una opción para establecer el número de colores que deba utilizar el escritorio.
Pulse Aceptar.
Debe salir del sistema y volver a iniciar la sesión para que los cambios surtan efecto.
