Se dopo avere chiuso le altre applicazioni grafiche il problema del lampeggio dei colori persiste, si può provare a risolvere il problema in questo modo.
Avviare la Gestione degli stili.
Fare clic su Colori.
Viene aperta la finestra di dialogo Colori.
Fare clic su “Numero di colori”.
Viene aperta la finestra di dialogo “Numero di colori da utilizzare” (vedere la Figura 9–3).
Selezionare “Massimo di colori per le applicazioni” e fare clic su OK.
Fare clic su Sfondo schermo e scegliere uno sfondo semplice per lo spazio di lavoro, ad esempio Gray Lt.
Impostare la sessione come sessione iniziale seguendo la procedura descritta in Impostare una sessione iniziale.
Uscire dalla Gestione degli stili e dal CDE.
Eseguire nuovamente il login nel CDE e riavviare l'applicazione che presentava il problema del lampeggio dei colori.
Se il lampeggio dei colori è scomparso, annotare le impostazioni correnti della Gestione degli stili; se il problema persiste, è probabile che l'applicazione richieda l'installazione di un certo numero di mappe di colori, mentre il CDE installa solo la prima mappa di colori specificata. In questo caso, occorrerà esaminare l'elenco delle mappe di colori come spiegato nella procedura seguente.
Usare le seguenti combinazioni di tasti per scorrere l'elenco delle mappe di colori.
Control-L2 (o Control-Again) |
Scorre in avanti l'elenco delle mappe di colori |
Control-L4 (o Control-Undo) |
Scorre all'indietro l'elenco delle mappe di colori |
Questa operazione può produrre l'installazione della mappa di colori corretta, e non ha alcun effetto sulle altre finestre del desktop. Se il problema del lampeggio dei colori persiste, chiedere all'amministratore di sistema di cercare ulteriori informazioni su SunSolveSM.
