Solaris 공통 데스크탑 환경: 사용 설명서
경로
파일의 위치는 종종 파일에 이르는 폴더와 부속 폴더를 나열하여 지정됩니다. 이 목록을 경로라고 합니다. 파일의 경로는 파일 관리자의 두 가지 위치에서 볼 수 있습니다. 첫번째는 폴더의 문자열에 해당하는 아이콘 경로로 보여집니다. 두번째는, 보기 영역 위의 텍스트 경로 행에서 텍스트 형태로 보여집니다. 이 두 영역을 끌 수 있습니다. (자세한 내용은 헤더를 구성하는 방법를 참조하십시오.)
경로 및 경로 이름
객체의 경로는 파일 시스템에서 객체의 위치를 지정하는 방법입니다. 경로를 지정하는 방식은 다음과 같은 두 가지가 있습니다: 절대 경로 및 상대 경로.
절대 경로
경로가 루트 폴더에서 시작되면 절대 경로입니다. 루트 폴더는 계층이 시작되는 시스템의 단일한 공통 폴더입니다. 경로가 슬래시(/)로 시작되면 루트 폴더로부터 지정된 절대 경로입니다. 예를 들어, 파일 letter의 절대 경로는 다음과 같습니다.
 /usr/dt/config/letter
상대 경로
경로가 파일 또는 폴더의 위치를 현재 폴더와 관련된 것으로 기술하면 상대 경로입니다. 폴더 내부에 있고 폴더 트리 아래로 이동하려 한다면 절대 경로 이름을 입력할 필요 없습니다. 경로의 다음 폴더 이름으로 시작하는 경로를 입력하면 됩니다. 경로가 슬래시로 시작하지 않으면 상대 경로입니다. 예를 들어, 현재 폴더가 /usr/dt이고 폴더 /usr/dt/config/letters로 이동하려 한다면 다음 상대 경로를 사용할 수 있습니다.
config/letters
두 가지 특수 폴더 이름은 상대 경로를 지정할 때 유용합니다. “.”폴더(때로 “도트”라고 함)는 현재 폴더를 나타냅니다. “..” 폴더(때로 “도트-도트”라고 함)는 부모 폴더 (폴더 계층에서 한 레벨 위의 폴더)를 나타냅니다. 예를 들어, 현재 폴더가 /usr/dt/config이면, Dtwm 파일의 상대 경로는 다음과 같습니다.
../app-defaults/language/Dtwm
파일이 현재 폴더 한 레벨 위인, /usr/dt/app-defaults/language 폴더에 있고, app-defaults/language 부속 폴더에 있기 때문입니다.
참조
사용자의 컴퓨터 파일 시스템 정보에 대해 자세히 알려면, 온라인 도움말 또는 운영 체제에 대한 설명서를 참조하십시오. 기본 파일 시스템 및 파일 관리를 다루는 여러 가지 책들이 시중에 있습니다.
