Solaris 公用桌面环境:用户指南
调色板和颜色闪烁
可以通过调色板设置您的工作区颜色。 调色板中颜色的数量取决于显示器类型及“颜色数量”选项。
图形 9–3 “颜色数量对话框”
Graphic
运行某些应用程序可能会产生所谓颜色闪烁现象或色彩表闪烁现象发生时,应用程序呈现不正确的颜色而桌面的其它区域表现正常。得到焦点后,该应用程序呈现正确颜色而桌面的其它区域却不正常。通常,在下列任一情况下发生颜色闪烁。
这是由于 Xwindows 在处理不使用缺省色彩表的应用程序时所具有的根本局限而造成的。虽然无法使用多于显示器所允许的颜色,但可以通过在“要使用的颜色数量”对话框中选择值较低的颜色使用指标,或者退出其它图形密集型应用程序,来减少桌面所用的颜色数量。
例如,如果您具有高保真彩色显示器并且选择了“将更多的颜色用于桌面”,但是您要运行颜色丰富的应用程序,如计算机辅助设计 (CAD) 程序, 则应该选择“将更多的颜色用于应用程序”或“将最多的颜色用于应用程序”,以减少桌面所使用的颜色数量。 剩余的颜色可供 CAD 程序使用。
克服颜色闪烁
如果已关闭所有其它图形密集型应用程序而应用程序仍存在颜色闪烁现象,则以下步骤可能有助于解决该问题。
  1. 打开“式样管理器”。
  2. 单击“颜色”。
    显示“颜色”对话框。
  3. 单击“颜色数量”。
    显示“要使用的颜色数量”对话框(请参见图形 9–3)。
  4. 选择“将最多的颜色用于应用程序”并单击“确定”。
  5. 单击桌面背景并选择一种简单的工作区背景,如 Gray Lt。
  6. 按照设置起始会话中讲述的步骤将该会话设置为起始会话。
  7. 退出“式样管理器”并注销 CDE 系统。
  8. 登录到 CDE 系统,并重新打开原来有颜色闪烁现象的应用程序。
    如果该应用程序的颜色闪烁现象消失,请记下当前的“式样管理器”设置;如果应用程序的颜色闪烁现象仍然存在,那么该程序可能已预先指定需要安装的色彩表列表,而 CDE 只安装了该列表中的第一个色彩表,因此,必须按照以下步骤的说明,遍历各个色彩表。
  9. 使用以下特殊键盘键,以遍历各个色彩表。
    Control-L2(或 Control-Again)
    逐步向前遍历各个色彩表
    Control-L4(或 Control-Undo)
    逐步向后遍历各个色彩表
    遍历各个色彩表可以完成正确的色彩表安装,而对桌面上其它窗口毫无影响。如果色彩表闪烁现象仍然存在,请系统管理员在 SunSolveSM 中查询进一步的信息。
颜色按钮
显示器类型和“颜色数量”选项决定了组成调色板的颜色按钮的数量。在“颜色”对话框中,可以有二、四或八个颜色按钮。调色板控件中不同的颜色按钮控制着屏幕的不同区域所使用的颜色。
如果有八个颜色按钮,将按如下所述的方式使用它们(按钮从左到右、从上到下编号) :
  1. 活动窗口的边框
  2. 非活动窗口的边框
  3. 工作区 1 及其后间隔为四的各个工作区(工作区 5、9... ...)的转换器
  4. 文本和列表区域
  5. 主窗口背景和工作区 2 及其后间隔为四的各个工作区(工作区 8、12......)的转换器
  6. 对话框背景、菜单条以及工作区 3 及其后间隔为四的各个工作区(工作区 7、11......)的转换器
  7. 工作区 4 及其后间隔为四的各个工作区(工作区 6、10... ...)的转换器
  8. “前面板”背景
如果有四个颜色按钮,将按如下所述的方式使用它们(按钮从左到右编号):
  1. 活动窗口的边框
  2. 窗体:
    1. 非活动窗口的边框
    2. 主窗口和对话框背景以及菜单条
    3. “前面板”背景
  3. 工作区转换器和背景
  4. 文本和列表区域
如果有两个颜色按钮,将按如下所述的方式使用它们(按钮从左到右编号):
  1. 活动窗口的边框
  2. 所有其它项目
选择“调色板”
  1. 单击“式样管理器”的“颜色”控件。
  2. 从“调色板”列表中选择调色板。
    Graphic
  3. 单击“确定”。
    工作区颜色来源于预先定义的调色板。 “颜色”对话框列出系统所附带的调色板以及用户添加的调色板。
修改现有的调色板
  2. 在“颜色“对话框中选择调色板。
  3. 双击某个颜色按钮打开“修改颜色”对话框,或者 单击某个颜色按钮然后单击“修改”。
  4. 调整相应的滑块位置以调整红、绿、蓝、亮度或色调的级别设置。
    新旧颜色样例将显示在“修改颜色” 对话框的左上角。
  5. 单击“修改颜色”对话框中的“确定”按钮。
  6. 重复步骤 2 — 4 以修改另一颜色按钮。
  7. 单击“颜色“对话框中的“确定”按钮。
从工作区抓取颜色
  2. 在“颜色“对话框中选择调色板。
  3. 双击颜色按钮以打开“修改颜色”对话框, 或者单击某个颜色按钮然后单击“修改”。
  4. 单击“抓取颜色”以显示抓取指针。
  5. 将指针移到屏幕上想抓取的颜色区域。
  6. 单击以使该颜色成为新的颜色。
    注意:
    这将使桌面多使用一种颜色而使应用程序减少一种可用颜色。
创建定制调色板
通过复制和修改现有调色板,可以创建自己的调色板。
  2. 在“颜色”对话框中选择“添加”。
  3. 在“添加调色板”对话框中键入新调色板名称并单击“确定”。
  4. 修改调色板。
  5. 单击“颜色“对话框中的“确定”按钮。
    添加调色板时将复制当前选定的调色板并给调色板副本指定唯一的名称。然后,通过修改该副本来创建自己的定制调色板,而原调色板不更改。
删除调色板
  1. 单击“式样管理器”的“颜色”控件 。
  2. 从“调色板”列表中选择调色板。
  3. 单击“删除”。
  4. 单击“删除调色板”对话框中的“确定”按钮。
    删除调色板时,”式样管理器”会在调色板名称前加上一个“~”前缀,并在 HomeDirectory /.dt/palettes 目录中保存一个副本。
恢复已删除的调色板
  1. 打开“文件管理器”视图,该视图显示 HomeDirectory /.dt/palettes。
  2. 对于系统提供的调色板,删除文件 ~palette_name .dp。
    对于用户添加的调色板,将已删除的调色板的名称从 ~palette_name .dp 改为 palette_name .dp。
  3. 重新启动“式样管理器”(关闭,然后重新打开)。
更改桌面所使用的颜色数量
  2. 单击“颜色”对话框中的“颜色数量”。
  3. 选择选项,以设置桌面所使用的颜色数量。
    请参见调色板和颜色闪烁。
  4. 单击“确定”。
    必须注销后再重新登录,才能使更改生效。
