Solaris ユーザーズガイド (上級編)
認証プロトコル
Solaris オペレーティング環境は、以下の2 種類の認証プロトコルをサポートしています。 MIT-MAGIC-COOKIE-1 と SUN-DES-1 です。これらの 2 種類のプロトコルでは、使用される認証デー タの形式は異なりますが、アクセス制御機構は似ています。Solaris オペレーティング環境のデフォルトは、ユーザベース機構を使用した MIT-MAGIC-COOKIE-1 プロトコルです。
MIT-MAGIC-COOKIE-1
MIT-MAGIC-COOKIE-1 認証プロトコルは、マサチューセッツ工科大学で開発されました。サーバの起動時に、サーバとシステムを起動したユーザについてマジッククッキー (magic cookie) が作成されます。接続を要求するたびに、ユーザのクライアントは、接続パケットの一部としてマジッククッキーをサーバに送信します。このマジッククッキーは、サーバのマジッククッキーと比較されます。マジッククッキーが一致すれば接続は許可され、一致しなければ拒否されます。
SUN-DES-1
米国 Sun Microsystems, Inc. が開発した SUN-DES-1 認証プロトコルは、機密保護 RPC (遠隔手続き呼び出し) にもとづいており、DES (データ暗号化規格) を必要とします。認証情報としては、マシンに依存しないユーザの netname (ネットワーク名) が使われます。この認証情報は暗号化され、接続パケットの一部としてサーバに送信されます。サーバは暗号化された認証情報を復号化して、netname が登録されているものであれば接続を許可します。
SUN-DES-1 プロトコルは、MIT-MAGIC-COOKIE-1 よりも高水準のセキュリティを提供します。あるユーザがほかのユーザの netname を使ってそのユーザのサーバにアクセスする方法はありませんが、マジッククッキーを使うと可能な場合もあります。
このプロトコルは、Solaris 1.1 環境および Solaris 1.1 互換環境に入っているライブラリでしか使用できません。静的ライブラリで構築されたアプリケーションは、この認証プロトコルを使用できません。
SUN-DES-1 を使用する場合のアクセス許可では、ほかのユーザの netname を自分のサーバのアクセスリストに追加することによって、自分のサーバに対するそのユーザのアクセスを許可する方法について説明しています。
デフォルトの認証プロトコルの変更
デフォルトの認証プロトコル MIT-MAGIC-COOKIE-1 は、システムでサポートされるもう 1 つの認証プロトコル SUN-DES-1 に変更できます。また、ユーザベースのアクセス制御機構をまったく使わないようにすることもできます。デフォルト認証プロトコルを変更するには、 /usr/dt/config/Xservers ファイルの Xsun という行を編集します。たとえば、デフォルトを MIT-MAGIC-COOKIE-1 から SUN-DES-1 に変更するには、/usr/dt/config/Xservers ファイルの次の行を編集して Xsun コマンドに -auth sun-des オプションを加えます。
:0  Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun :0 -nobanner -auth sun-des
ユーザベースのアクセス制御機構を使わないで Solaris オペレーティング環境を実行する必要がある場合は、/usr/dt/config/Xservers ファイル内の次の行を編集して Xsun コマンドに -noauth オプションを加えます。
:0  Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun :0 -nobanner -noauth
注意 – 注意 –
-noauth オプションを指定した場合、セキュリティの水準は低下します。この設定は、OpenWindows をホストベースのアクセス制御機構だけで実行した場合と同じです。サーバはユーザベースのアクセス制御機構を無効にします。あるマシンでアプリケーションを実行できるユーザであれば、そのマシンのサーバに対するアクセスを許可されることになります。
