この節では、SCSI 構成の障害に対処するために、エラーメッセージとその解決策について説明します。SCSI 構成の障害対処の詳細については、cfgadm(1M)を参照してください。
cfgadm: Component system is busy, try again: failed to offline: device path Resource Information ------------------ -------------------------- /dev/dsk/c1t0d0s0 mounted filesystem "/file-system" |
ファイルシステムがマウントされているデバイスを取り外しまたは交換しようとしました。
エラーメッセージのリストにあるファイルシステムのマウントを解除してから、もう一度 cfgadm コマンドを実行します。
cfgadm コマンドを使用して、スワップデバイス、専用のダンプデバイスなどのシステムリソースを取り外すと、システムリソースがアクティブな場合、次のようなエラーメッセージが表示されます。
cfgadm: Component system is busy, try again: failed to offline: device path Resource Information ------------------ -------------------------- /dev/dsk/device-name swap area |
1 つまたは複数の構成されているスワップ領域を削除しようとしたか、置き換えようとしました。
指定されたデバイス上のスワップ領域の構成を解除してから、再度 cfgadm を実行します。
cfgadm: Component system is busy, try again: failed to offline: device path Resource Information ------------------ -------------------------- /dev/dsk/device-name dump device (swap) |
スワップ領域上に構成されているダンプデバイスを取り外そうとしたか、置き換えようとしました。
スワップ領域に構成されているダンプデバイスの構成を解除してから、再度 cfgadm を実行します。
cfgadm: Component system is busy, try again: failed to offline: device path Resource Information ------------------ -------------------------- /dev/dsk/device-name dump device (dedicated) |
専用ダンプデバイスを取り外そうとしたか、置き換えようとしました。
専用ダンプデバイスの構成を解除し、cfgadm 処理を再実行します。
