スーパーユーザーになるか、または同等の役割を引き受けます。
format ユーティリティを起動します。
# format |
画面に表示されるリストから、ラベルを作成したいディスクの番号を入力します。
Specify disk (enter its number):1 |
次のいずれかを選択します。
Label it now? というプロンプトに対し、y と入力してディスクにラベルを付けます。
Disk not labeled. Label it now? y |
これでディスクラベルが作成されました。手順 10 に進んで format ユーティリティを終了します。
format> プロンプトで type と入力します。
format> type |
Available Drive Types メニューが表示されます。
ディスクタイプの候補のリストからディスクタイプを選択します。
Specify disk type (enter its number)[12]: 12 |
または、0 を選択して SCSI-2 ディスクを自動構成します。詳細は、「SCSI ドライブを自動構成する方法」 を参照してください。
ディスクにラベルを付けます。ディスクにラベルが付いていない場合は、次のメッセージが表示されます。
ディスクラベルが付いている場合は、次のメッセージが表示されます。
Ready to label disk, continue? y |
ディスクラベルを検査します。
format> verify |
partition> q format> q # |
次の例では、1.05G バイトのディスクを自動構成してラベルを付ける方法を示します。
# format
c1t0d0: configured with capacity of 1002.09MB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t3d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
/iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
1. c1t0d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
Specify disk (enter its number): 1
Disk not labeled. Label it now? yes
format> verify
