Solaris のシステム管理 (基本編)
IA: Solaris fdisk パーティションを作成する方法
  1. 「IA: fdisk パーティションの作成上のガイドライン」 を参照します。
  2. スーパーユーザーになるか、または同等の役割を引き受けます。
  3. format ユーティリティを起動します。
    # format
    詳細は、format(1M) のマニュアルページを参照してください。
  4. 画面に表示されたリストから、Solaris fdisk パーティションを作成するディスクの番号を入力します。
    Specify disk (enter its number): disk-number
    disk-number は、Solaris fdisk パーティションを作成するディスクの番号です。
  5. fdisk メニューを選択します。
    format> fdisk
    表示される fdisk メニューは、fdisk パーティションがすでにディスク上に存在しているかどうかによって異なります。次の表を使用して、次に行う手順を決定してください。
    目的の作業
    次の手順
    参照
    ディスク全体を占有する Solaris fdisk パーティションを作成する。
    手順 6
    「IA: 例 - ディスク全体を占有する Solaris fdisk パーティションを作成する」
    Solaris fdisk パーティションを作成し、既存の Solaris 以外の fdisk パーティションは変更しない。
    手順 7
    「IA: 例 - 既存の fdisk パーティションを変更せずに、Solaris fdisk パーティションを作成する」
    Solaris fdisk パーティションと、Solaris 以外の fdisk パーティションを追加作成する。
    手順 7
    「IA: 例 - Solaris fdisk パーティションと、DOSBIG fdisk パーティションを作成する」
  6. ディスク全体にまたがる Solaris fdisk パーティションを作成してそれをアクティブにするには、プロンプトで y を入力します。次に、手順 14 に進みます。
    The recommended default partitioning for your disk is:
      a 100% "SOLARIS System" partition.
    To select this, please type "y".  To partition your disk
    differently, type "n" and the "fdisk" program will
    let you select other partitions. y
  7. ディスク全体にまたがる Solaris fdisk パーティションを作成しない場合は、プロンプトで n を入力します。
    differently, type "n" and the "fdisk" program will let you
    select other partitions. n
    Total disk size is 2694 cylinders
                 Cylinder size is 765 (512 byte) blocks
                                              Cylinders
        Partition   Status    Type      Start   End   Length    %
    THERE ARE NO PARTITIONS CURRENTLY DEFINED SELECT ONE OF THE
    FOLLOWING:
         1.   Create a partition
         2.   Change Active (Boot from) partition
         3.   Delete a partition
         4.   Exit (Update disk configuration and exit)
         5.   Cancel (Exit without updating disk configuration)
    Enter Selection:
  8. 「1. Create a partition」を選択し、fdisk パーティションを作成します。
                                              Cylinders
    FOLLOWING:
    Enter Selection: 1
  9. 「1(=Solaris)」を選択して、Solaris fdisk パーティションを作成します。
    Indicate the type of partition you want to create
      (1=SOLARIS, 2=UNIX, 3=PCIXOS, 4=Other, 8=DOSBIG)
      (5=DOS12, 6=DOS16, 7=DOSEXT, 0=Exit) ? 1
  10. Solaris fdisk パーティション用に割り当てるディスクのパーセントを指定します。このパーセントを計算するときには、既存の fdisk パーティションのサイズを考慮してください。
    Indicate the percentage of the disk you want this partition
    to use (or enter "c" to specify in cylinders). nn
  11. プロンプトで y を入力して、Solaris fdisk パーティションをアクティブにします。
    Do you want this to become the Active partition? If so, it will be
    activated each time you reset your computer or when you turn it on
    again. Please type "y" or "n". y
    fdisk パーティションがアクティブになった後、Enter Selection: プロンプトが表示されます。
  12. 別の fdisk パーティションを作成する場合は、「1. Create a partition」を選択します。
    fdisk パーティションを作成する手順については、手順 9 から 手順 11 を参照してください。
  13. ディスク構成を更新し、Selection メニューから fdisk メニューに戻ります。
    Selection: 4
  14. label コマンドを使用して、ディスクに新しいラベルを付けます。
    WARNING: Solaris fdisk partition changed - Please relabel the disk
    format> label
    Ready to label disk, continue? yes
    format>
  15. format メニューを終了します。
    format> quit
IA: 次に進む手順
ディスク上に Solaris fdisk パーティションを作成し終わったら、ディスク上にスライスを作成できます。「IA: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」 を参照してください。
次の例は、format の fdisk オプションを使用して、ディスク全体にまたがる Solaris fdisk パーティションを作成する方法を説明しています。
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0d0 <DEFAULT cyl 2466 alt 2 hd 16 sec 63>
          /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@0,0
       1. c0d1 <DEFAULT cyl 522 alt 2 hd 32 sec 63>
          /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@1,0
       2. c1d0 <DEFAULT cyl 13102 alt 2 hd 16 sec 63>
          /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@1/cmdk@0,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c0d0
Controller working list found
[disk formatted]
format> fdisk
format> label
format> quit
次の例は、DOS-BIG fdisk パーティションがすでに存在しているディスクに、Solaris fdisk パーティションを作成する方法を説明しています。
format> fdisk
                                         Cylinders
        1                 DOS-BIG       1   538     538   20
SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
Enter Selection: 1
  (5=DOS12, 6=DOS16, 7=DOSEXT, 0=Exit) ?1
to use (or enter "c" to specify in cylinders). 80
Partition 2 is now the Active partition Total disk size is 2694
cylinders
                                         Cylinders
        2       Active    SOLARIS     539  2693    2155     80
Enter Selection: Selection: 4
format> label
format> q
次の例は、Solaris fdisk パーティションと DOSBIG fdisk パーティションを作成する方法を説明しています。
format> fdisk
                                         Cylinders
THERE ARE NO PARTITIONS CURRENTLY DEFINED SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
Enter Selection: 1
  (5=DOS12, 6=DOS16, 7=DOSEXT, 0=Exit) ?8
to use (or enter "c" to specify in cylinders). 20
again. Please type "y" or "n". n
                                        Cylinders
     5.   Cancel (Exit without updating disk configuration)Enter
Selection: 1
cylinders
                                         Cylinders
Enter Selection: 4
format> q
