スーパーユーザーになります。
システムを実行レベル 0 にします。
# init 0 |
ok PROM プロンプトが表示されます。
詳細は、init(1M) のマニュアルページを参照してください。
boot-device パラメータの値を変更します。
ok setenv boot-device device[n] |
boot-device |
ブートするデバイスを設定するパラメータを示す。 |
device[n] |
boot-device の値 (disk または net) を設定する。n はディスク番号 |
ディスク番号を確認する場合は、probe-scsi-all コマンドを使います。
デフォルトのブートデバイスの変更内容を確認します。
ok printenv boot-device |
新しい boot-device 値を保存します。
ok reset |
新しい boot-device 値が PROM に書き込まれます。
この例では、デフォルトのブートデバイスをディスクに設定しています。
# init 0 # INIT: New run level: 0 . . . The system is down. syncing file systems... done Program terminated ok setenv boot-device disk boot-device = disk ok printenv boot-device boot-device disk disk ok reset Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. Boot device: disk File and args: SunOS Release 5.9 Version 64-bit . . . pluto console login: |
この例では、デフォルトのブートデバイスをネットワークに設定しています。
# init 0 # INIT: New run level: 0 . . . The system is down. syncing file systems... done Program terminated ok setenv boot-device net boot-device = net ok printenv boot-device boot-device net disk ok reset Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. Boot device: net File and args: . . . pluto console login: |
