次の手順に従ってシステムをブートし、代替カーネルまたは /etc/system ファイルを指定する必要があります。
ok boot -a |
下の表に示すように、システムプロンプトに答えてください。
システムプロンプト |
操作 |
Enter filename [kernel/[sparcv9]/unix]: |
ブートに使用するカーネルの名前を入力する。あるいは、そのまま Return キーを押してデフォルトのカーネルを使用する。 |
Enter default directory for modules [/platform/`uname -i`/kernel /platform/`uname -m/kernel /kernel /usr/kernel]: s |
modules ディレクトリの代替パスを入力する。あるいは、そのまま Return キーを押してデフォルトのカーネルモジュールディレクトリを使用する。 |
Name of system file [etc/system]: |
代替システムファイルの名前を入力して Return キーを押す。/etc/system ファイルが破損している場合、/dev/null を入力する。あるいは、そのまま Return キーを押してデフォルトの etc/system ファイルを使用する。 |
root filesystem type [ufs]: |
そのまま Return キーを押してデフォルトのルート (/) ファイルシステムを使用する。ローカルディスクからのブートの場合は UFS、ネットワークブートの場合は NFS を入力する。 |
Enter physical name of root device [physical_device_name]: |
代替デバイス名を入力して、Return キーを押す。あるいは、そのまま Return キーを押してルートデバイスのデフォルトの物理名を使用する。 |
前の表の質問に応答するためのプロンプトが表示されない場合は、boot -a コマンドを正しく入力していることを確認してください。
次の例では、利用できるデフォルトの選択例 ([]で囲まれています) を示します。
ok boot -a . . . Rebooting with command: boot -a Boot device: /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a File and args: -a Enter filename [kernel/sparcv9/unix]: <Return キーを押す> Enter default directory for modules [/platform/SUNW,Ultra-5_10/kernel /platform/sun4u/kernel /kernel /usr/kernel]: <Return キーを押す> Name of system file [etc/system]: <Return キーを押す> SunOS Release 5.9 Version Generic 64-bit Copyright (c) 1983-2002 by Sun Microsystems, Inc. root filesystem type [ufs]: <Return キーを押す> Enter physical name of root device [/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a]: <Return キーを押す> configuring IPv4 interfaces: hme0. Hostname: starbug The system is coming up. Please wait. checking ufs filesystems . . . The system is ready. starbug console login: |
