Solaris のシステム管理 (基本編)
ソフトウェアパッケージを追加する方法 (pkgadd)
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. インストール済みのパッケージの中で、追加しようとしているものと同じ名前のものがあれば、すべて削除します。
    この手順によって、追加および削除されたソフトウェアの正しい記録が取れます。同じアプリケーションの複数のバージョンをシステムで管理する場合もあります。ソフトウェアの複数のコピーを管理する方法については、「パッケージの削除に関するガイドライン」を、その作業手順については、「ソフトウェアパッケージを削除する方法 (pkgrm)」を参照してください。
  3. ソフトウェアパッケージをシステムに追加します。
    # pkgadd -a admin-file -d device-name pkgid ...
    -a admin-file
    (省略可能) インストール時に pkgadd コマンドが参照する管理ファイルを示す。管理ファイルの使用方法については、「管理ファイルの使用」を参照。
    -d device-name
    ソフトウェアパッケージへの絶対パスを指定する。device-name には、デバイス、ディレクトリ、またはスプールディレクトリへのパスを指定できる。パッケージのあるパスを指定しないと、pkgadd コマンドはデフォルトのスプールディレクトリ (/var/spool/pkg) をチェックする。パッケージがそこにない場合、パッケージのインストールは失敗する。
    pkgid
    (省略可能) インストールする 1 つまたは複数のパッケージの名前を空白で区切って指定する。この引数を省略すると、使用可能なすべてのパッケージがインストールされる。
    パッケージのインストール中に pkgadd コマンドによって問題が検出されると、その問題に関連するメッセージに続いて、次のプロンプトが表示されます。
    Do you want to continue with this installation?
    このプロンプトには、yes、no、または quit のいずれかで応答します。複数のパッケージを指定した場合は、no と入力して、インストール中のパッケージのインストールを中止してください。他のパッケージのインストールが続行されます。インストールを中止する場合は、quit と入力してください。
  4. 指定したパッケージが正常にインストールされていることを確認します。
    # pkgchk -v pkgid
    エラーがない場合は、インストールされたファイルのリストが返されます。エラーがある場合は、pkgchk コマンドによってエラーが報告されます。
例 - マウント済みの CD からソフトウェアパッケージを追加する
次の例は、マウント済みの Solaris 9 CD から SUNWpl5u パッケージをインストールする方法を示しています。また、パッケージファイルが正しくインストールされているかどうかを確認する方法も示します。
# pkgadd -d /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Product SUNWpl5u
Installation of <SUNWpl5u> was successful.
# pkgchk -v SUNWpl5u
/usr
/usr/bin
/usr/bin/perl
/usr/perl5
/usr/perl5/5.00503
例 - リモートパッケージサーバーからソフトウェアパッケージをインストールする
インストールするパッケージがリモートシステムから利用できる場合は、そのパッケージが (パッケージ形式で) 格納されているディレクトリを手動でマウントして、ローカルシステムにパッケージをインストールすることができます。
次の例は、リモートシステムからソフトウェアパッケージをインストールする方法を示しています。この例では、package-server というリモートシステムの /latest-packages ディレクトリにソフトウェアパッケージが格納されているものとします。まず mount コマンドによってパッケージが /mnt にローカルにマウントされ、次に pkgadd コマンドによって SUNWpl5u パッケージがインストールされます。
# mount -F nfs -o ro package-server:/latest-packages /mnt
# pkgadd -d /mnt SUNWpl5u
オートマウンタがサイトで実行されている場合は、リモートパッケージサーバーを手動でマウントする必要はありません。代わりに、オートマウンタパス (この場合は /net/package-server/latest-packages) を、-d オプションの引数として使用します。
# pkgadd -d /net/package-server/latest-packages SUNWpl5u
次の例は、前の例に似ていますが、-a オプションを使用して noask-pkgadd という管理ファイルを指定している点が異なります。この管理ファイルについては、「パッケージ追加時のユーザーの対話操作を省略する」に説明されています。この例では、noask-pkgadd 管理ファイルがデフォルトの格納場所である /var/sadm/install/admin にあるものとします。
# pkgadd -a noask-pkgadd -d /net/package-server/latest-packages SUNWpl5u
