# pmadm -l -p mbmon PMTAG PMTYPE SVCTAG FLAGS ID <PMSPECIFIC> mbmon ttymon a - root /dev/term/a - - /usr/bin/login - contty ldterm,ttcompat login: Terminal disabled - y # |
mbmon |
pmadm -p コマンドを使用して設定された、ポートモニター名 mbmon を指定する |
ttymon |
ポートモニターのタイプ ttymon を指定する |
a |
pmadm -s コマンドを使用して設定された、サービスタグ値を示す |
次のフラグが pmadm -f コマンドを使用して設定されているかどうかを指定する。 x - サービスを有効にしないことを意味する u - サービス用の utmpx エントリを作成することを意味する。この例では、どちらのフラグも設定されていない |
root |
起動時にサービスに割り当てられた ID を指定する。この値は、pmadm -i コマンドを使用して設定される |
<PMSPECIFIC> Information |
/dev/term/a |
ttyadm -d コマンドを使用して設定された、TTY ポートパス名を示す |
次のフラグが ttyadm -c -b -h -I -r コマンドを使用して設定されているかどうかを示す。 c - ポート用のキャリアフラグに接続を設定する b - ポートが双方向性である (着信トラフィックと発信トラフィックの両方を許可する) と設定する h - 着呼が受信された直後の自動ハングアップを抑制する I - ポートを初期化する r - login: メッセージを出力する前に、ポートから文字を受信するまで、ttymon を待機させるメッセージ |
ttyadm -r オプションを使用して設定された値を示す。このオプションは、ポートからデータを受信後に、ttymon がプロンプトを表示するときを決定する。カウントが 0 の場合、ttymon は、任意の文字を受信するまで待機する。カウントが 0 より大きい場合、ttymon は、カウント新規行を受信するまで待機する。この例では、値は設定されていない |
/usr/bin/login |
接続を受信したときに呼び出されるサービスのフルパス名を指定する。この値は、ttyadm -s コマンドを使用して設定される |
ttyadm -t コマンドの (タイムアウト) 値を指定する。このオプションは、ポートを開くことが成功した場合に、 ttymon がポートを閉じること、および入力データがタイムアウト秒内に受信されていないことを指定する。この例では、タイムアウト値は設定されていない |
contty |
/etc/ttydefs ファイル中の TTY 名を指定する。この値は、ttyadm -l コマンドを使用して設定される |
ldterm,ttcompat |
プッシュする STREAMS モジュールを指定する。これらのモジュールは、ttyadmin -m コマンドを使用して設定される |
login: Terminal disabled |
ポートが無効であるときに表示される、アクティブでないメッセージを指定する。このメッセージは、ttyadm -i コマンドを使用して設定される |
tvi925 |
ttyadm -T コマンドを使用して設定されている場合、端末タイプを指定する。この例では、端末タイプは、tvi925 |
y |
ttyadm -S コマンドを使用して設定されたソフトウェアキャリア値を指定する。n は、ソフトウェアキャリアをオフにする。y は、ソフトウェアキャリアをオンにする。この例では、ソフトウェアキャリアはオン |
pmadm -y コマンドで指定した任意のコメントを指定する。この例では、コメントは存在しない |
