コンソールサービスの管理は、サービスアクセスコントローラや、明示的な ttymon 管理ファイルの実行によるものではありません。/etc/inittab ファイル内のエントリを使用して、 ttymon を直接モードで使用するコンソールポートを管理します。直接モードとは、 ttymon の特別なモードのことで、ログインサービスが必要なコマンドによって直接呼び出されます。
/etc/inittab ファイル内のデフォルトのコンソールエントリは、次のようになります。
co:234:respawn:/usr/lib/saf/ttymon -g -h -p "`uname -n` console login: " -T terminal_type -d /dev/console -l console -m ldterm,ttcompat |
co:234:respawn: |
co は、エントリをコンソールとして指定する。 234 は、動作 respawn の実行レベルを指定する。つまり失敗した場合、あるいは実行レベル 2、3、および 4 でない場合、このコンソールエントリが再起動されるべきであることを示す |
/usr/lib/saf/ttymon -g -h |
-g オプションを使用するため、正しいボーレートと正しい端末設定をポート上で設定でき、SAC による事前構成なしに、ログインサービスに接続できる。-h オプションは、デフォルトまたは指定した速度に設定する前に、回線速度をゼロに設定することにより、回線をハングアップさせる |
-p "`uname -n` console login: |
コンソールポート用のプロンプト文字列を指定する |
-t terminal_type |
コンソールの端末タイプを指定する |
-d オプションは、コンソールデバイスを指定する。-l オプションは、/etc/ttydefs ファイル内の tty 名を指定する。-m オプションは、プッシュする STREAMS モジュールを指定する |
