プリンタをサービスから削除する場合、プリンタアクセスを印刷クライアントから削除して、プリンタの情報をプリンタサーバーから削除するには、以下の手順で行います。
削除したいプリンタへアクセスできる印刷クライアントに、スーパーユーザーまたは lp としてログインするか、同等の役割になります。
印刷クライアントからプリンタに関する情報を削除します。
print-client# lpadmin -x printer-name |
-x |
指定したプリンタを削除する |
printer-name |
削除したいプリンタ名 |
印刷クライアントが同じプリンタサーバー上の別のプリンタを使用しない場合は、そのプリンタサーバーに関する情報を印刷クライアントから削除します。
print-client# lpsystem -r print-server |
-r |
指定したプリンタサーバーを削除する |
print-server |
削除したいプリンタサーバー名 |
プリンタサーバーにスーパーユーザーまたは lp としてログインするか、同等の役割になります。
print-server# reject printer-name |
指定したプリンタの印刷要求を拒否する |
この手順を実行すると、プリンタの削除処理中は、そのプリンタの待ち行列に新しい要求が入らなくなります。詳細については、「プリンタへの印刷要求を受け付けるまたは拒否する方法」を参照してください。
print-server# disable printer-name |
この手順を実行すると、印刷要求の印刷は停止されます。印刷を停止する方法については、「プリンタを使用可能または使用不可にする方法」を参照してください。
待ち行列に残っている印刷要求がある場合は、別のプリンタに移動します。
印刷要求を別のプリンタに移動する方法については、「印刷要求を別のプリンタに移動する方法」を参照してください。
print-server# lpadmin -x printer-name |
削除したばかりのプリンタを使用していた印刷クライアントが、まだプリンタサーバー上で別のプリンタを使用中でなければ、その印刷クライアントに関する情報を削除します。
print-server# lpsystem -r print-client1 [,print-client2...] |
-r |
指定したプリンタサーバーを削除する |
print-client |
プリンタサーバーから削除したい印刷クライアント名。このコマンドで複数の印刷クライアントを指定できる。印刷クライアント名を区切るには空白またはコンマを使用する。空白を使用する場合は、印刷クライアントのリストを引用符で囲む |
指定した印刷クライアントが、プリンタサーバーの /etc/lp/Systems ファイルから削除されます。
プリンタ情報が削除されていることを確認します。
次の例では、印刷クライアント terra とプリンタサーバー jupiter からプリンタ mercury を削除し、印刷クライアント terra をプリンタサーバーから削除する方法を示しています。
terra# lpadmin -x luna Removed "luna". terra# lpstat -p luna -l jupiter# lpadmin -x luna jupiter# lpsystem -r terra Removed "terra". jupiter# lpstat -p luna -l |
