Solaris のシステム管理 (上級編)
crontab ファイルを表示する方法
  1. (省略可能) root または他のユーザーの crontab ファイルを表示する場合は、スーパーユーザーになります。
  2. 次のように入力して、crontab ファイルを表示します。
    $ crontab -l [username]
    username は、表示する crontab ファイルのユーザーのアカウント名を指定します。他のユーザーの crontab ファイルを表示するには、スーパーユーザーの権限が必要です。
    注意 - 注意 -
    誤ってオプションを指定しないで crontab コマンドを入力した場合は、使用しているエディタの中断文字を入力してください。この文字を入力すると、変更結果を保存せずに crontab コマンドを終了できます。この場合に変更結果を保存してファイルを終了すると、既存の crontab ファイルが空のファイルで上書きされます。
例 - crontab ファイルを表示する
次の例で、どのように crontab -l コマンドを使用してユーザのデフォルトの crontab ファイル、root のデフォルトの crontab ファイル、他のユーザーの crontab ファイルを表示するかを示します。
$ crontab -l
13 13 * * * chmod g+w /home1/documents/*.book> /dev/null 2>&1
$ suPassword:
# crontab -l
#ident  "@(#)root       1.19    98/07/06 SMI"   /* SVr4.0 1.1.3.1       */
# The root crontab should be used to perform accounting data collection.
# The rtc command is run to adjust the real time clock if and when
# daylight savings time changes.
10 3 * * * /usr/sbin/logadm
15 3 * * 0 /usr/lib/fs/nfs/nfsfind
1 2 * * * [ -x /usr/sbin/rtc ] && /usr/sbin/rtc -c > /dev/null 2>&1
30 3 * * * [ -x /usr/lib/gss/gsscred_clean ] && /usr/lib/gss/gsscred_clean
# crontab -l jones
13 13 * * * cp /home/jones/work_files /usr/backup/. > /dev/null 2>&1
