Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
.forward ファイル
ホームディレクトリに .forward ファイルを作成すれば、sendmail およびその他のプログラムは、メールのリダイレクトや送信にこのファイルを使用できます。以下の節を参照してください。
作業マップについては、第 25 章「メールサービス (手順)」 の 「.forward ファイルの管理 (作業マップ)」 を参照してください。
回避すべき状況
以下に、容易に回避または修復できる状況を示します。
.forward ファイルの内容
メール配信で .forward ファイルを有効に使用するために、アクセス権などの以下の設定が正しく適用されていることを確認します。
.forward.hostname ファイル
.forward.hostname ファイルを作成すれば、特定のホストに送信されるメールをリダイレクトできます。たとえば、ユーザーの別名が sandy@phoenix.example.com から sandy@example.com に変更された場合は、sandy のホームディレクトリに .forward.phoenix ファイルを置きます。
% cat .forward.phoenix
sandy@example.com
"|/usr/bin/vacation sandy"
% cat .vacation.msg
Subject: my alias has changed
My alias has changed to sandy@example.com.
Please use this alias in the future.
The mail that I just received from you
has been forwarded to my new address.
Sandy
この例では、メールが正しい宛先に転送され、送信者には別名の変更が通知されます。vacation プログラムではメッセージファイルは 1 つしか使用できないため、この場合 1 回につき 1 つのメッセージしか実行できません。ただし、メッセージが特定のホストに限定されない場合、.forward ファイルで複数のホストに同じ休暇メッセージファイルを使用できます。
.forward+detail ファイル
転送メカニズムの拡張機能にはこの他に、.forward+detail ファイルがあります。detail 文字列には、演算子文字を除く任意の文字を使用できます。演算子文字とは、.:%&!^[]+ です。この種のファイルを使用すれば、他のユーザーが電子メールアドレスを無断で使用しているかどうかを確認できます。たとえば、あるユーザーが、誰かに電子メールアドレス sandy+test1@example.com を使用するように指示した場合、ユーザーは、この別名に配信されるメールを、アドレスに送信されるメールの中から識別できます。デフォルトにより、sandy+test1@example.com の別名に送信されたメールはすべて、この別名と .forward+detail ファイルと突き合わせて検査されます。ここで一致しない場合は、そのメールは最終的に sandy@example.com に配信されますが、ユーザーは、これらのメールの To: ヘッダ内の変更箇所を調べることができます。
