Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
PAP 資格データベースの作成方法 (ダイアルインサーバー)
ここでは、/etc/ppp/pap-secrets ファイルを変更します。このファイルには、接続時に呼び出し元の認証に使用する PAP セキュリティ資格が含まれています。PPP リンクを行う両方のマシンに /etc/ppp/pap-secrets が必要です。
図 30-3 で紹介した PAP 構成のサンプルでは、PAP の login オプションが使用されています。このオプションを使用する場合は、ネットワークのパスワードデータベースも更新する必要がある可能性があります。 login オプションの詳細については、「/etc/ppp/pap-secrets での login オプションの使用」を参照してください。
  1. 候補となる信頼できる呼び出し元のリストを作成します。信頼できる呼び出し元とは、自分のリモートマシンからダイアルインサーバーを呼び出す権限を与えられているユーザーです。
  2. ダイアルインサーバーのパスワードデータベースに、信頼できる呼び出し元全員の UNIX ユーザー名およびパスワードがあることを確認します。
    注 -
    これは、この PAP 構成のサンプルにとって重要です。このサンプルでは、呼び出し元の認証に、PAP の login オプションを使用しています。PAP に login を実装しない場合は、呼び出し元の PAP ユーザー名と UNIX ユーザー名を一致させる必要はありません。標準の /etc/ppp/pap-secrets については、「/etc/ppp/pap-secrets ファイル」 を参照してください。
    候補となる信頼できる呼び出し元に UNIX 名とパスワードがない場合は、次の手順に従います。
    1. 呼び出し元に関する情報がない場合は、その呼び出し元の管理者または他のシステム管理者に、そのリモートユーザーがダイアルインサーバーへのアクセス権を持っているかどうかを確認します。
    2. 企業のセキュリティポリシーが指定する方法に従って、これらの呼び出し元に UNIX ユーザー名およびパスワードを作成します。
  3. ダイアルインサーバーのスーパーユーザーとなり、/etc/ppp/pap-secrets ファイルを編集します。
    Solaris PPP 4.0 では、/etc/ppp に pap-secrets ファイルがあります。このファイルには、PAP 認証の使用方法についてのコメントが含まれています。ただし、オプションについてのコメントは含まれていません。 コメントの最後に、次のオプションを追加することができます。
    user1      myserver        ""          *
    user2      myserver        ""          *
    myserver   user2           serverpass  *
    /etc/ppp/pap-secrets の login オプションを使用するには、信頼できる呼び出し元の UNIX 名をすべて入力する必要があります。3 番目のフィールドのどこに二重引用符 (" ") が記述されても、呼び出し元のパスワードは、サーバーのパスワードデータベースで参照できます。
    エントリ myserver * serverpass * には、ダイアルインサーバー用の PAP ユーザー名およびパスワードが含まれています。図 30-3 では、信頼できる呼び出し元である user2 は、リモートピアに認証を要求します。 そのため、myserver の /etc/ppp/pap-secrets ファイルには、user2 との接続を確立する場合に使用する PAP 資格が含まれています。
次に進む手順
作業
参照先
PPP 構成ファイルを変更し、PAP 認証をサポートする
「PPP 構成ファイルを PAP 用に変更する (ダイアルインサーバー)」
信頼できる呼び出し元のダイアルアウトマシンで、PAP 認証を設定する
「信頼できる呼び出し元の PAP 認証の設定 (ダイアルアウトマシン) 」
