ダイアルインサーバー上でスーパーユーザーになります。
各リモート PPP ユーザーに対して、ダイアルインサーバー上で新しいアカウントを作成します。
admintool または Solaris 管理コンソールを使用して、新しいユーザーを作成できます。Solaris 管理コンソールを使って新しいユーザーを作成するには、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「ユーザーアカウントの設定 (作業マップ)」を参照してください。admintool を使って新しいユーザーを作成するには、admintool(1M) を参照してください。
残りの手順では、admintool を使ってアカウントを作成する方法を示します。Solaris 管理コンソールを使ってアカウントを作成する場合と同じパラメータを使用できます。
「ユーザーの追加 (Add User)」テンプレートを使用して、新しいユーザーを作成します。
たとえば、次の表は、ダイアルアウトマシン (myhome) 上の user1 に対して pppuser と呼ばれるアカウントを PPP 関連パラメータに記入する方法を示しています。
テンプレートパラメータ |
値 |
定義 |
ユーザー名 |
pppuser |
リモートユーザーのユーザーアカウント名。このアカウント名は、chat スクリプトのログインシーケンスで指定されているアカウント名と一致する必要がある。たとえば、pppuser は、「ピアを呼び出すための命令群を作成する方法」 の chat スクリプトにあるアカウント名である |
ログインシェル |
/usr/bin/pppd |
リモートユーザーのデフォルトのログインシェル。ログインシェル (/usr/bin/pppd) は最初から呼び出し側を専用 PPP 環境に制限する |
「ホームディレクトの作成」のパス |
/export/home/pppuser |
ホームディレクトリ (/export/home/pppuser) は、呼び出し側が正常にダイアルインサーバーにログインするとき設定される |
各呼び出し側に対して、$HOME/.ppprc ファイルを作成します。このファイルには、ユーザーの PPP セッションに固有のさまざまなオプションが格納されています。
たとえば、pppuser に対して、次の .ppprc ファイルを作成します。
# cd /export/home/pppuser # vi .ppprc noccp |
作業 |
参照先 |
ダイアルインサーバーに追加のユーザーを設定する | |
ダイアルインサーバーを介した通信を構成する |
