Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
PPPoE アクセスサーバーのコマンドとファイル
DSL のサービスまたはサポートを顧客に提供するサービスプロバイダは、Solaris PPPoE を実行するアクセスサーバーを使用できます。PPPoE アクセスサーバーとクライアントは、従来のクライアントとサーバーの関係で機能します。この関係は、あるシステムが通信を開始し、別のシステムが応答するという点で、ダイアルアップリンクでのダイアルアウトマシンとダイアルインサーバーの関係に似ています。これに対して、PPP プロトコルにはクライアントとサーバーの関係という概念はなく、両方のマシンが同等のピアとみなされます。
PPPoE アクセスサーバーを設定するコマンドおよびファイルには、以下が含まれます。
/usr/lib/inet/pppoed デーモン
pppoed デーモンは、将来の PPPoE クライアントからブロードキャストを受け取ります。さらに、pppoed は PPPoE トンネルのサーバー側とネゴシエーションし、PPP デーモン pppd をそのトンネル上で実行します。
pppoed サービスは、/etc/ppp/pppoe および /etc/ppp/pppoe.device ファイルで設定します。システム起動時に /etc/ppp/pppoe が存在する場合は、pppoed が自動的に実行します。コマンド行で /usr/lib/inet/pppoed と入力することにより、pppoed デーモンを明示的に実行することもできます。
/etc/ppp/pppoe ファイル
/etc/ppp/pppoe ファイルは、アクセスサーバーが提供するサービスと、PPP が PPPoE トンネル上でどのように実行するかを定義するオプションを説明します。 インタフェースごとに個別にサービスを定義することも、広域的にアクセスサーバー上のすべてのインタフェースに対してサービスを定義することもできます。アクセスサーバーは、将来の PPPoE クライアントからのブロードキャストに応答して、/etc/ppp/pppoe ファイル内の情報を送信します。
以下に、/etc/ppp/pppoe の基本的な構文を示します。
global-options
service service-name
    service-specific-options
    device interface-name
パラメータの意味は次のとおりです。
global-options
/etc/ppp/pppoe ファイルのデフォルトのオプションを設定する。このオプションには、pppoed または pppd で使用可能なオプションはすべて使用できる。オプションの完全なリストについては、pppoed(1M) および pppd(1M) のマニュアルページを参照。
たとえば、グローバルオプションには、PPPoE トンネルで使用できる Ethernet インタフェースをリストする必要がある。/etc/ppp/pppoe でデバイスを定義しないと、インタフェースでサービスを提供できない
devices をグローバルオプションとして定義するには、次の形式を使用する
device interface <,interface>
interface は、サービスが将来の PPPoE クライアントを待つインタフェースを指定する。複数のインタフェースがサービスに関連付けられている場合は、名前をコンマで区切って指定する
service-name というサービスの定義を開始する。service-name には、提供されるサービスに適した任意の文字列を指定できる
このサービスに固有の PPPoE および PPP のオプションを表示する
上記でリストしたサービスを利用できるインタフェースを指定する
/etc/ppp/pppoe のこの他のオプションについては、pppoed(1M) および pppd(1M) のマニュアルページを参照してください。
次に、典型的な /etc/ppp/pppoe ファイルの例を示します。
例 36-4 基本的な /etc/ppp/pppoe ファイル
device hme1,hme2,hme3
service internet
   pppd "name internet-server"
service intranet
   pppd "192.168.1.1:"
service debug
   device hme1
   pppd "debug name internet-server"
このファイルでは、以下が適用されています。
hme1,hme2,hme3
PPPoE トンネルに使用されるアクセスサーバー上の 3 つのインタフェース
service internet
将来のクライアントに対して internet というサービスを通知する。また、サービスを提供するプロバイダは internet の定義についても決定する。たとえば、プロバイダは、インターネットへのアクセスだけでなく、さまざまな IP サービスを意味する internet サービスを提供できる
pppd
呼び出し元が pppd を呼び出したときに使用されるコマンド行オプションを設定する。 "name internet-server" オプションは、ローカルマシン (アクセスサーバー) の名前を internet-server と付ける
service intranet
intranet という別のサービスを想定クライアントに通知する
pppd "192.168.1.1:"
呼び出し元が pppd を呼び出したときに使用されるコマンド行オプションを設定する。 呼び出し元が pppd を呼び出すと、ローカルマシン (アクセスサーバー) の IP アドレスとして 192.168.1.1 が設定される
service debug
PPPoE 用に定義されているインタフェースに 3 番目のサービス、デバッグを通知する
device hme1
PPPoE トンネルに対するデバッグを hme1 に限定する
呼び出し元が pppd を起動したときに使用されるコマンド行オプション、この場合は PPP デバッグをローカルマシン internet-server に設定する
/etc/ppp/pppoe.device ファイルは、PPPoE アクセスサーバーのインタフェース上で提供されるサービスと、PPP が PPPoE トンネル上でどのように実行するかを定義するオプションを説明します。 /etc/ppp/pppoe.device はオプションのファイルで、グローバルの /etc/ppp/pppoe とまったく同様に動作します。ただし、/etc/ppp/pppoe.device がインタフェース用に定義されている場合、そのインタフェースでは、このファイルのパラメータが、/etc/ppp/pppoe で定義されているグローバルパラメータより優先されます。
以下に、/etc/ppp/pppoe.device の基本的な構文を示します。
service another-service-name
上記の構文と /etc/ppp/pppoe の構文の違いは、「/etc/ppp/pppoe ファイル」 で示した device オプションを使用できない点だけです。
pppoe.so プラグイン
pppoe.so は PPPoE 共有オブジェクトファイルで、PPPoE のアクセスサーバーおよびクライアントによって呼び出されます。 このファイルは、MTU および MRU を 1492 に制限し、ドライバからのパケットにフィルタをかけ、pppoed とともに PPPoE トンネルをネゴシエートします。 アクセスサーバー側では、pppoe.so は pppd デーモンによって自動的に呼び出されます。
アクセスサーバー構成のための PPPoE および PPP ファイルの使用
この節では、あるアクセスサーバーを構成するために使用するすべてのファイルのサンプルを紹介します。このアクセスサーバーはマルチホームで、3 つのサブネット、green、orange、および purple が接続されています。pppoed は、サーバー上で root として実行します。これはデフォルトの動作です。
PPPoE クライアントは、hme0 および hme1 インタフェースを通じて orange および purple ネットワークにアクセスできます。クライアントは、標準の UNIX ログインを使ってサーバーにログインします。サーバーは、クライアントを PAP を使って認証します。
green ネットワークは、クライアントに通知されません。クライアントが green にアクセスできるためには、直接「green-net」を指定し、CHAP 認証資格を提供しなければなりません。さらに、クライアント joe および mary だけが green ネットワークにアクセスできます。それには、彼らは静的 IP アドレスを使用する必要があります。
例 36-5 アクセスサーバー用の /etc/ppp/pppoe ファイル
service orange-net
     device hme0,hme1
     pppd "require-pap login name orange-server orange-server:"
service purple-net
     device hme0,hme1
     pppd "require-pap login name purple-server purple-server:"
service green-net
     device hme1
     pppd "require-chap name green-server green-server:"
     nowildcard
このサンプルは、アクセスサーバーから使用できるサービスを説明します。1 番目の service 節は、orange ネットワークのサービスを説明します。
service orange-net
     device hme0,hme1
クライアントは、hme0 および hme1 インタフェース上で orange ネットワークにアクセスできます。pppd コマンドに指定されているオプションにより、サーバーは、想定クライアントからの PAP 資格を要求します。 また、pppd オプションはサーバーの名前を orange-server に設定します。この名前は pap-secrets ファイルで使用されます。
purple ネットワーク用の service 節は、ネットワーク名とサーバー名が異なる以外は、orange ネットワーク用の service 節と同じです。
次の service 節は、green ネットワークのサービスを説明します。
service green-net
     device hme1
     nowildcard
この節は、クライアントのアクセスをインタフェース hme1 に限定しています。pppd コマンドに指定されているオプションにより、サーバーは、想定クライアントからの CHAP 資格を要求します。 また、pppd オプションはサーバー名を green-server に設定しています。この名前は chap-secrets ファイルで使用されます。nowildcard オプションは、green ネットワークの存在をクライアントに通知しないことを指定します。
このアクセスサーバーのシナリオでは、次のような /etc/ppp/options ファイルを設定する場合があります。
例 36-6 アクセスサーバー用の /etc/ppp/options ファイル
 	auth
 	proxyarp
 	nodefaultroute
 	name no-service	# don't authenticate otherwise
name no-service オプションは、通常、PAP または CHAP 認証時に検索されるサーバー名を無効にします。サーバーのデフォルト名は、/usr/bin/hostname を使って得られます。前述の例の name オプションは、サーバー名を pap または chap-secrets ファイルでは見つかりそうにない名前 no-service に変更します。この処理により、任意のユーザーが pppd を実行したり、/etc/ppp/options で設定されている auth および name オプションを上書きするのを防ぐことができます。pppd は、no-service のサーバー名ではクライアントのシークレットを見つけることができないため、失敗します。
このアクセスサーバーのシナリオでは、次の /etc/hosts ファイルを使用します。
例 36-7 アクセスサーバー用の /etc/hosts ファイル
     172.16.0.1	orange-server
     172.17.0.1	purple-server
     172.18.0.1	green-server
     172.18.0.2	joes-pc
     172.18.0.3	marys-pc
次に、orange および purple ネットワークにアクセスしようとするクライアントの PAP 認証に使用する /etc/ppp/pap-secrets ファイルを示します。
例 36-8 アクセスサーバー用の /etc/ppp/pap-secrets ファイル
* orange-server "" 172.16.0.2/16+
* purple-server "" 172.17.0.2/16+
次に、CHAP 認証に使用される /etc/ppp/chap-secrets ファイルを示します。joe および mary というクライアントだけがファイルにリストされていることに注意してください。
例 36-9 アクセスサーバー用の /etc/ppp/chap-secrets ファイル
 joe green-server "joe's secret" joes-pc
mary green-server "mary's secret" marys-pc
