ダイアルアウトマシンが PPP リンクを開始する前に、ピアになるダイアルインサーバーの情報を収集する必要があります。情報を収集したら、この情報を使用して chat スクリプトを作成します。chat スクリプトには、ダイアルアウトマシンとピア間の実際の対話を記述します。
ダイアルアウトマシンのモデムの実行速度を決定します。
詳細は、「モデム速度の設定」 を参照してください。
サーバーの電話番号
必要な場合、使用している認証プロトコル
chat スクリプトでピアが必要とするログインシーケンス
ダイアルインサーバーサイトのネームサーバーの名前と IP アドレスを入手します。
特定ピアへの呼び出しを開始するための命令群を chat スクリプトに置きます。
たとえば、次の chat スクリプト (/etc/ppp/mychat) を作成して、ダイアルインサーバー (myserver) を呼び出します。
SAY "Calling the peer¥n"
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT ERROR
REPORT CONNECT
"" AT&F1&M5S2=255
TIMEOUT 60
OK ATDT1-123-555-1234
CONNECT ¥c
SAY "Connected; logging in.¥n"
TIMEOUT 5
ogin:--ogin: pppuser
TIMEOUT 20
ABORT 'ogin incorrect'
ssword: ¥qmypassword
"% " ¥c
SAY "Logged in. Starting PPP on peer system.¥n"
ABORT 'not found'
"" "exec pppd"
‾ ¥c
chat スクリプトを直接呼び出さないでください。connect オプションの引数に chat スクリプトのファイル名を指定して、スクリプトを呼び出します。
ピアが Solaris か UNIX ベースの類似のオペレーティングシステムを実行する場合は、ダイアルアウトマシンのテンプレートとして前述の chat スクリプトの利用をお勧めします。
